Подскажите!!размер колес,резины
Макс2121
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Подскажите!!размер колес,резины Ответить с цитатой
Какого размера диски, резину
можно, возможно ставить на темпра???кроме стандартного р14
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
205/40 R17 к примеру
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Макс2121
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
арки затирать не будет??при поворотах и тд
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа. На крайняк арки раскатать можно.
(ц) Дж. Кларксон.
Эрик К.
Авто: Fiat-TIPOk DGT/SX,1,4 Mi, 1992 г.в, rosso tipello
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс2121
посмотри на аву zanski, раскатать надо где-то так же Russian
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По высоте размер остается 1:1, но шире на 2 см от размера 185/65 R14 Arrow 205/40 R17
Шинный калькулятор
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на autoweek.nl видел фотки типо седичивальволе с лаптями 205/40R17, вид конечно офигенновый, но не для наших дорог...
alex salm
Авто: фиат-темпра 1,6i.e
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста,есть ли аналоги стальных колесных дисков на фиат темпре 1,6 .Спросил на рынке у продавца Вазовской продукции-какие мол подойдут,а он и отвечает-ближе всех Приора,Калина.Их параметры таковы:5,5JxR14;4x98,35,58,6.Смотрю в книгу-мануал Темпра,вижу фигу,нет полного перечня(а именно последних двух размеров),вот и решил обратиться к бывалым за порадой.Может кто практиковал?
Из искры да возгарится пламя!
akvallang
Авто: Fiat regata 100 TC
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько знаю у всех фиатов последний параметр(диаметр ступицы) 58.0, а вот насчёт ЕТ (предпоследний) у меня по крайней мере на регате в мануале 30-38 написано, тоесть можно вариировать. На что кстати ЕТ влияет в пределах +-8мм?
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex salm
У меня зимняя резина на 13 на ВАЗовских дисках, девятошных. Нормально, единственное - ЦО там 58.6 - немного болтается на ступице, пока не затянуто, я стараюсь все гайки по очереди подтягивать, придерживая коленом колесо, конусные болты в конце концов посадят диск на место. Лично сезон отъездил - нормально, ездил 150 на них, не трусит, не тянет. Если на 14, то конечно приора-калина.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ширину колеи Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и на затирание при полном вывороте, и нагрузка на ступичный подшипник разная.
курим мат.часть Smile
akvallang
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR впринципе логично, но производитель допускает выбор в диапазоне 30-38...вот и интересно, насколько 8 мм могут повлиять в плане нагрузки итд
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос
ответ
а я то тут при чём? Laughing
kon_di
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+/- 5 по ЕТ ни на что не повлияет, если больше - надо учитывать массу диска, его ширину а также соотношение цены "понтовых" дисков к стоимости ступичных подшипников...
У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!!
Последний раз редактировалось: kon_di (Пт Ноя 21, 2014 20:41), всего редактировалось 2 раз(а)
