Myart Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2013 Сообщения: 4 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 18:19 Заголовок сообщения: (Проблема)Свист выжимного подшипника |
| Доброго времени суток! Появилась проблема, с которой разобраться нужна помощь опытных пользователей автомобиля. Проблема выглядит так: при выжатом сцеплении появляется некий свист( на сервисе сказали выжимной подшипник), но на следующий день свист пропал...Что это могло быть и можно-ли заменить этот подшипник или нужно менять сцепление полностью, как предупредили меня на сервисе. Заранее, спасибо![/b]
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 18:33 Заголовок сообщения: |
Они рады бы и авто вам поменять за ваши деньги. Выжимной можно и отдельно менять, но если пробег к-та сцепления приличен, тогда все и сразу, не платить же дважды.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
timosh_igor Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 39 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 21:04 Заголовок сообщения: |
| Какой у тебя пробег?Он не свистит а он клинит и трет по лепесткам и стерает их.У меня тоже такая проблема была.
Myart Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 22:49 Заголовок сообщения: |
| Пробег 100 тысяч как раз, вот сегодня слышал опять легкий его шепот...А что делать посоветуете? Вот и я подумал, что подшипник отдельно можно заменить, т.к. он и продается отдельно)) На сервисе предложили кататься, пока не сдохнет...
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 07:39 Заголовок сообщения: |
Потом станет вот так примерно:
Правда, при этом выжимной- не пищал и вращается.
Вам принимать решение, вам платить- один или два раза.
154.56 KB |
580 раз(а) |
timosh_igor Amico
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 18:14 Заголовок сообщения: |
| У меня заклинил на 190 тыс.То сцепление было подуставшей згрызло все липистки.
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 18:32 Заголовок сообщения: |
Так виновато не подуставшее сцепление.
timosh_igor Amico
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 21:25 Заголовок сообщения: |
| Если не почипник то ещё пару десяток тысяч поездил.
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 21:34 Заголовок сообщения: |
| Myart писал(а): | | Вот и я подумал, что подшипник отдельно можно заменить, т.к. он и продается отдельно)) |
продаётся отдельно, и заменить можно только его одного.
но заплатить придётся примерно как за замену всего комплекта: коробку скидывать и ставить назад - без вариантов
| Myart писал(а): | | На сервисе предложили кататься, пока не сдохнет... |
а вот и катайся, потом всё гамузом и поменяешь
Myart Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 00:31 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за помощь и рекомендации, очень помогли определится! Решил покататься еще в сложившейся ситуации, но заранее прикупить новую систему сцепления, на будущее, а пока механически машинка исправно себя ведет, только иногда посвистывает
Bogdan.lv84 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2013 Сообщения: 173 Откуда: Україна,Львів
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 11:40 Заголовок сообщения: |
| Друзі а яке питання ціни такого ремонту? +-похожі симптоми,вижимний цокотить і задня гарчить.просто вирішив також ще їздити,але йде до зими. Там і колеса потрібно,щоб не вийшло потім все як завжди одночасно.
timosh_igor Amico
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 18:18 Заголовок сообщения: |
| Мені обійшлося 1900 грн. 1200 сцепление 450 робота 250 салник кориний,бо потік.
Myart Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 21:19 Заголовок сообщения: |
| Дешевое сцепление вам попалось! Я искал в интернете, минимум нашел за 1500грн (Luk производитель, Германия, вроде).
