(Проблема)Свист выжимного подшипника
Myart
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 18:19    Заголовок сообщения: (Проблема)Свист выжимного подшипника Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Появилась проблема, с которой разобраться нужна помощь опытных пользователей автомобиля. Проблема выглядит так: при выжатом сцеплении появляется некий свист( на сервисе сказали выжимной подшипник), но на следующий день свист пропал...Что это могло быть и можно-ли заменить этот подшипник или нужно менять сцепление полностью, как предупредили меня на сервисе. Заранее, спасибо![/b]
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они рады бы и авто вам поменять за ваши деньги. Выжимной можно и отдельно менять, но если пробег к-та сцепления приличен, тогда все и сразу, не платить же дважды.
timosh_igor
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой у тебя пробег?Он не свистит а он клинит и трет по лепесткам и стерает их.У меня тоже такая проблема была.
Myart
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 100 тысяч как раз, вот сегодня слышал опять легкий его шепот...А что делать посоветуете? Вот и я подумал, что подшипник отдельно можно заменить, т.к. он и продается отдельно)) На сервисе предложили кататься, пока не сдохнет...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потом станет вот так примерно:
Правда, при этом выжимной- не пищал и вращается.
Вам принимать решение, вам платить- один или два раза.
 Просмотрено:  575 раз(а)
timosh_igor
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня заклинил на 190 тыс.То сцепление было подуставшей згрызло все липистки.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так виновато не подуставшее сцепление.
timosh_igor
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не почипник то ещё пару десяток тысяч поездил.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продаётся отдельно, и заменить можно только его одного.
но заплатить придётся примерно как за замену всего комплекта: коробку скидывать и ставить назад - без вариантов Smile
а вот и катайся, потом всё гамузом и поменяешь Wink
Myart
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за помощь и рекомендации, очень помогли определится! Решил покататься еще в сложившейся ситуации, но заранее прикупить новую систему сцепления, на будущее, а пока механически машинка исправно себя ведет, только иногда посвистывает Very Happy
Bogdan.lv84
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзі а яке питання ціни такого ремонту? +-похожі симптоми,вижимний цокотить і задня гарчить.просто вирішив також ще їздити,але йде до зими. Там і колеса потрібно,щоб не вийшло потім все як завжди одночасно.
timosh_igor
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені обійшлося 1900 грн. 1200 сцепление 450 робота 250 салник кориний,бо потік.
Myart
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешевое сцепление вам попалось! Я искал в интернете, минимум нашел за 1500грн (Luk производитель, Германия, вроде).
