замена масла
Васира
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 12:39    Заголовок сообщения: замена масла Ответить с цитатой
посоветуйте какое выбрать масло из selenia, для фиат добло 1,3 мультиджет, пробег 184 тыс. км
VIPOS
Авто: AA
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 13:14    Заголовок сообщения: Re: замена масла Ответить с цитатой
Не заморачивался, лил Selenia 5W30. http://kiev.prom.ua/p12077328-selenia-pure-energy.html
До этого по бейджику под капотом заливали тоже 5W30, тока неизвестного производителя. PS перед заменой промыл мотор промывочным маслом.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Васира
Рекомендуемое Фиат масло - Selenia WR 5w40
elizium
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я когда купил свой добло - это полтора года тому назад, слил прежнее неизвестно какое - и залил постаринке шэл полусинтетик - до добло был жигуль 9, так вот теперь начитавшись, получивши массу инфы на форуме - после 10 тыщ по дорогам черновиц, решил менять масло на Selenia WR 5w40 - что, позвольте поинтересоваться, мне сделать чтобы то дерьмовое шеловское, полусинтетик масло убрать - мыть промывочным или хай так, просто на прежнее залить?
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если меняешь марку масла ,то нужно 100% промыть.Чем мыть -это второй вопрос.Лучше как лучше,это же для себя!!!
adminavto
Авто: Chery Tiggo
Оно не дерьмовое, а вполне нормальное среди масел в вязкости 10w40. По поводу перехода - можно не мыть, но это решать Вам.
elizium
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так может и ваще тогда не переходить на другую вязкость, а?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
elizium
а что говорит мануал?
там же кроме вязкости ещё и состав разный, и допуски могут быть другие, и много ещё нюансов Wink
elizium
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
elizium
я , если честно, мануал не читал, как купил особо не парился, - пришел на рынок и мужик посоветовал что маслом торговал - масел у него было много и разного! я после жигулей тогда как-то думал что фиат, он и есть фиат - а тут подход надо учитывать, степень и мануал! так что не вкурсах Мы Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможные варианты:
1. продолжаем "особо не париться" и заливать шо продаваны насоветуют, может повезёт.
2. начинаем таки париться, изучать вопрос изнутри: шо такое масло, почему оно разное и зачем их столько видов напроизводили Smile
3. открыть мануал, посотреть шо там рекомендует заливать Марио и снова не париться, но вообще совсем не париться Wink
Алекссандр М
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машина + сажевий фильтр то 5W30 / нет сажевого 5W40, марка TOTAL 9000./ ELF. 5W40 . Промывкой мотора пользоваться категорически нельзя , мотор не моем !!
adminavto
Авто: Chery Tiggo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообщем если и не хотите быть в курсе - то продолжайте лить, то что лили, если же хотите, то напишите хоть какой двигло у Вас и есть ли сажевик?
adminavto
Авто: Chery Tiggo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При наличии сажевика не обязательно 5w30, можно и 40-ку, на счет промывки категорических выводов делать не нужно - все индивидуально.
elizium
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
возможные варианты:
вариант один - тот, который я пробивал выше в ветке Smile Я на иномарке до 2011 года не ездил, и форум не читал - не в курсе был, как пригнал то сразу что быстро заменить можно было заменил - а где инфу взять о масле и т.д.и т.п - у кого - у мастера, у продавана! добло тогда не много было в Черновицах - тема была не разжёвана! не судите строго за анальфабетизм, господа! Very Happy
elizium
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двиг у меня дизельный-солярка , а чё такое сажевик-то такое Crying or Very sad
если маркировку дать какую - дам Smile
