igorya Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 00:02 Заголовок сообщения: может ли турбина работать на холостых? 2.0 2007 |
в последнее время иногда я слышу приятный для слуха звук турбины на очень низких оборотах.
этот звук появляется очень редко и длится не долго, но я знаю что турбина должна работать после двух тыс об.
возможна ли какая-нить поломка какогото датчика который заставляет работать турбину на холостых?
как диагностировать поломку? |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 00:33 Заголовок сообщения: |
| Ошибочное мнение,когда думабт что турбина не работает на холостых.Она работает постоянно,другое дела что на холостых энергия выхлопных газов не достаточна для больших оборотов турбины и соответственно большого давления в впускном коллекторе.То есть турбина крутиться постоянно,а ее мощность (обороты) меняются в зависимости от оборотов двигателя и нагрузки на двигатель.Нужно проехать с диагностикой на ходу и посмотреть давление наддува. |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 09:27 Заголовок сообщения: |
bogdan68
+1
и заодно посмотреть актуатор... возможно он заклинил и турбина все время работает на пределе... _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
susanin Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2013 Сообщения: 190 Откуда: Україна,Рівне
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 11:05 Заголовок сообщения: |
igorya
Ти впевнений що це турбіна ? Можливо якийсь ролик чи помпа ? _________________ DRIVE2.RU |
igorya Италофан
Добавлено: Вс Мар 16, 2014 13:09 Заголовок сообщения: |
| у меня есть лексия, подскажите какие именно параметры нужно мониторить, и какие значения этих параметров должны быть? |
Добавлено: Вс Мар 16, 2014 15:46 Заголовок сообщения: |
Лексия в вашем случае ничего не даст.Турбину на холостых не проверить,если бы были проблеммы с наддувом-уже бы выскочила ошибка.Механический износ ни турбины не ролика она не покажет.Проверить наддув-3-4 передача,газ в пол,смотреть в лексии параметры наддува
Давление турбокомпрессора-реальное
Номинальное давление в турбокомпрессоре-которое просит ЭБУ
Разница между ними должна быть не большая 100-300 мбр.Пиковое давление может быть до 2200 млбар(не знаю по вашем двигателю) |
igorya Италофан
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 02:01 Заголовок сообщения: |
хмм...
звук турбины на холостых появился после того как заправился на укртаднафте, сейчас выкатал бак того топлива и заправился на окко, уже 3 дня после заправки - и звук на холостых больше не появлялся...
понаблюдаю ещё...
неужели качество топлива может отражатся на турбине...? |
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 09:17 Заголовок сообщения: |
ні. то скоріш за все форси. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 09:32 Заголовок сообщения: |
| Качество топлива на турбину так не влияет,масло-да,влияет.Если такие перемены от топлива-смотрите форсунки,как сказали выше. |
