может ли турбина работать на холостых? 2.0 2007
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 00:02    Заголовок сообщения: может ли турбина работать на холостых? 2.0 2007 Ответить с цитатой
в последнее время иногда я слышу приятный для слуха звук турбины на очень низких оборотах.
этот звук появляется очень редко и длится не долго, но я знаю что турбина должна работать после двух тыс об.
возможна ли какая-нить поломка какогото датчика который заставляет работать турбину на холостых?
как диагностировать поломку?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибочное мнение,когда думабт что турбина не работает на холостых.Она работает постоянно,другое дела что на холостых энергия выхлопных газов не достаточна для больших оборотов турбины и соответственно большого давления в впускном коллекторе.То есть турбина крутиться постоянно,а ее мощность (обороты) меняются в зависимости от оборотов двигателя и нагрузки на двигатель.Нужно проехать с диагностикой на ходу и посмотреть давление наддува.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
+1
и заодно посмотреть актуатор... возможно он заклинил и турбина все время работает на пределе...
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorya
Ти впевнений що це турбіна ? Можливо якийсь ролик чи помпа ?
DRIVE2.RU
igorya
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть лексия, подскажите какие именно параметры нужно мониторить, и какие значения этих параметров должны быть?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лексия в вашем случае ничего не даст.Турбину на холостых не проверить,если бы были проблеммы с наддувом-уже бы выскочила ошибка.Механический износ ни турбины не ролика она не покажет.Проверить наддув-3-4 передача,газ в пол,смотреть в лексии параметры наддува
Давление турбокомпрессора-реальное
Номинальное давление в турбокомпрессоре-которое просит ЭБУ
Разница между ними должна быть не большая 100-300 мбр.Пиковое давление может быть до 2200 млбар(не знаю по вашем двигателю)
igorya
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хмм...
звук турбины на холостых появился после того как заправился на укртаднафте, сейчас выкатал бак того топлива и заправился на окко, уже 3 дня после заправки - и звук на холостых больше не появлялся...
понаблюдаю ещё...
неужели качество топлива может отражатся на турбине...?
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ні. то скоріш за все форси.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качество топлива на турбину так не влияет,масло-да,влияет.Если такие перемены от топлива-смотрите форсунки,как сказали выше.
