Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.07.2011 Сообщения: 47 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 14:48 Заголовок сообщения: Крепление задних крыльев на Типке: чем заменить?
При замене задних крыльев на Фиат Типо столкнулся с проблемой отсутствия как в наличии, так и на местных разборках деталюшки за номером 7622939 (на рисунке обозначена как 11).
Экзист не предлагает вариантов замен, а ездить без задних крыльев - моветон Нужно хотя бы две штуки. Кто что может посоветовать в данном вопросе? Какие варианты замены имеются?
Ну или продать, ежели таковые имеются. Фоторобот пациента прилагаю:
Рідкість ще та!Сам шукав,знайшов на розборці 2шт. а далі прийшлось колхозити.В одному з магазинів пропонували за 30грн.шт і місяць чекати.І тобі колхозінг в допомогу!
Новые не найдете - сняты с производства. В помощь разборки _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
В моем случае разборки - не вариант, ибо нету у нас фиаторазборок.
Придется крылья на саморезы сажать. Когда примерял новое левое крыло - так и делал. Впринципе держится крепко, плюс еще герметик будет мазаться. Думаю пойдет.
Итак, проблема была решена следующий образом. За 12 гривен (1.5$) были куплены в автомагазине 4 скобы крепления крыльев для автомобиля ВАЗ, а так же 4 самореза крыла ВАЗ с шест.гол. и фланцем. Скобы крепления чудесно вставляются в пазы кузова, где некогда были старые крепления (пазы имеют прямоугольную форму - подходят для этих скоб идеально), а саморезы через крыло крепятся к указанным скобам. Естественно, наличиствует применение герметика между краями крыла и кузовом авто.
Итог: дешево, качественно, ничего не надо сверлить и нигде не надо строгать.
Картинки прилагаются:
Саморезы для заднего крыла Фиат Типо - позаимствованы у ВАЗов
Размер:
19.36 KB
Просмотрено:
376 раз(а)
Скоба крепления крыла ВАЗ - замена штатного крепления задних крыльев для Фиат Типо
Глянул вариант sevsky,
в таком виде и скобы эти не нужны - саморез и так можно вкрутить.
Интересен вариант с использованием именно родных квадратных отверстий и кузова и крыла.
