Крепление задних крыльев на Типке: чем заменить?
SevSky
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Крепление задних крыльев на Типке: чем заменить? Ответить с цитатой
При замене задних крыльев на Фиат Типо столкнулся с проблемой отсутствия как в наличии, так и на местных разборках деталюшки за номером 7622939 (на рисунке обозначена как 11).
Экзист не предлагает вариантов замен, а ездить без задних крыльев - моветон Smile Нужно хотя бы две штуки. Кто что может посоветовать в данном вопросе? Какие варианты замены имеются?
Ну или продать, ежели таковые имеются. Фоторобот пациента прилагаю:
ЗАКРЕП. ПЛИТКА 7622939
 Просмотрено:  404 раз(а)
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рідкість ще та!Сам шукав,знайшов на розборці 2шт. а далі прийшлось колхозити.В одному з магазинів пропонували за 30грн.шт і місяць чекати.І тобі колхозінг в допомогу!
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже колхозил,уже почти год,полет нормальный.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, проблема очень актуальная. У самого при съеме задних крыльев выжили только 2 шт из 10.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые не найдете - сняты с производства. В помощь разборки
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае разборки - не вариант, ибо нету у нас фиаторазборок.
Придется крылья на саморезы сажать. Когда примерял новое левое крыло - так и делал. Впринципе держится крепко, плюс еще герметик будет мазаться. Думаю пойдет.
SevSky
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, проблема была решена следующий образом. За 12 гривен (1.5$) были куплены в автомагазине 4 скобы крепления крыльев для автомобиля ВАЗ, а так же 4 самореза крыла ВАЗ с шест.гол. и фланцем. Скобы крепления чудесно вставляются в пазы кузова, где некогда были старые крепления (пазы имеют прямоугольную форму - подходят для этих скоб идеально), а саморезы через крыло крепятся к указанным скобам. Естественно, наличиствует применение герметика между краями крыла и кузовом авто.
Итог: дешево, качественно, ничего не надо сверлить и нигде не надо строгать.
Картинки прилагаются:
Саморезы для заднего крыла Фиат Типо - позаимствованы у ВАЗов
 Просмотрено:  406 раз(а)
Скоба крепления крыла ВАЗ - замена штатного крепления задних крыльев для Фиат Типо
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет я не въезжаю...
А как ента скобка держится в дырке кузова перед тем, как в нее вкручивается саморез?
SevSky
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то так Smile
Скачать
 Загружен:  441 раз(а)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что хреново держится. Она для другой посадки предназначена.
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянул вариант sevsky,
в таком виде и скобы эти не нужны - саморез и так можно вкрутить.
Интересен вариант с использованием именно родных квадратных отверстий и кузова и крыла.
