скудо 2.0 2007г.в. глохнет на ходу - в чём причина?
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 02:31    Заголовок сообщения: скудо 2.0 2007г.в. глохнет на ходу - в чём причина? Ответить с цитатой
полторы недели назад менял топливный фильтр, со вчерашнего дня машина стала гохнуть на ходу, никаких ошибок не выдаёт, чек не светится, спустя 5 - 10 минут, после многократных попыток завести, машина заводится как нивчём не бывало (стартер маслает, но движок не схватывает - будто нет подачи топлива).
потом сегодня обнаружил, что если вручную подкачать топливо (после того как заглох мотор) - то машина заводится сразу и без проблем...
как найти причину неисправности???
плохой топливный фильтр?
ТНВД?
барахлит насос в баке?
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
барахлит насос в баке? - скорше всього, тим більше що ти грушою працюєш замість того насоса
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня фильтр был ГАУНО...если машина ночь простояла - то ч-з 5 мин глохла( потом заводилась раза с третьего), а в течении дня - нормально.Поменял фильтр - песня! Yahoo!
igorya
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите где именно находится датчик коленвала и как к нему добратся?
есть предположение что это именно он жарит...
Романыч
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего он, находится за правым подкрыльником.... поменяй и проблема должна уйти, по крайней мере у меня ушла...
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли насосом підкачав-то тут датчик ніпричом!
Романыч
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая проблема, глохла на ходу, действительно при замене датчика все ушло, и цена вопроса в районе 300 грн.
igorya
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
низнаю почему при подкачке машина заводится, например после того как заглох можно просто покурить пять - десять минут, и машина снова заводится как нивчём не бывало и без подкачки...
расскажите поподробней где стоит этот датчик и его каталожный номер...
или где его можно найти в этих схемах: http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=412741
igorya
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новый датчик заказал, скоро должен приехать, так же розжился диагностическим оборудованием, прога показывает 4 ошибки впрыска, скриншоты прилагаю, может подскажите о чём конкретно говорят эти ошибки...
 Просмотрено:  582 раз(а)
 Просмотрено:  640 раз(а)
 Просмотрено:  586 раз(а)
 Просмотрено:  641 раз(а)
 Просмотрено:  573 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное под №1 на рисунке: http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=503407
kon-ogon
Авто: Honda HR-V 2018, Добло 1.4 CNG 2008,Таврия 1.2,Citroen Jumpy 2.0 164 FAP 2011
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема...Пришлось машину в городе кинуть, да на другой ехать...Топлива полбака ещё, а начала после заводки маслать на оборотах 300-400,а потом заглохла...Подлил соляры в фильтр - 300 м проехала и встала. Потом через 5 мин завелась, проехал 50 м и встал.Подкачивание грушей эффекта не возымело.Таки датчик пол.коленвала?
Fsi das ist caramba, HDI rulez
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ттт
Последний раз редактировалось: шурік (Чт Фев 13, 2014 09:20), всего редактировалось 1 раз
kon-ogon
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дигностика на сто показала,что датчик положения коленвала глючил,вода скорей всего попала.Машина просохла и поехала
igorya
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 23:38    Заголовок сообщения: Re: скудо 2.0 2007г.в. глохнет на ходу - в чём причина? Ответить с цитатой
igorya писал(а):
машина стала гохнуть на ходу, никаких ошибок не выдаёт, чек не светится, спустя 5 - 10 минут, после многократных попыток завести, машина заводится как нивчём не бывало (стартер маслает, но движок не схватывает - будто нет подачи топлива), если вручную подкачать топливо (после того как заглох мотор) - то машина заводится сразу и без проблем...
уважаемые форумчане, хотелось бы снова поднять эту тему, последние пол года машина ниразу не глохла, но скоро лето - а в жару очень часто прошлым летом глох мотор.
вот недавно узнал что если температура топлива повышается выше определённого значения - то компьютер вырубает мотор принудительно. - это может объяснить тот факт что после прокачки грушей, мотор заводился без проблем.
где находится этот датчик температуры топлива? и какой его каталожный номер?
