Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 02:31 Заголовок сообщения: скудо 2.0 2007г.в. глохнет на ходу - в чём причина?
полторы недели назад менял топливный фильтр, со вчерашнего дня машина стала гохнуть на ходу, никаких ошибок не выдаёт, чек не светится, спустя 5 - 10 минут, после многократных попыток завести, машина заводится как нивчём не бывало (стартер маслает, но движок не схватывает - будто нет подачи топлива).
потом сегодня обнаружил, что если вручную подкачать топливо (после того как заглох мотор) - то машина заводится сразу и без проблем...
как найти причину неисправности???
плохой топливный фильтр?
ТНВД?
барахлит насос в баке?
у меня фильтр был ГАУНО...если машина ночь простояла - то ч-з 5 мин глохла( потом заводилась раза с третьего), а в течении дня - нормально.Поменял фильтр - песня!
низнаю почему при подкачке машина заводится, например после того как заглох можно просто покурить пять - десять минут, и машина снова заводится как нивчём не бывало и без подкачки...
расскажите поподробней где стоит этот датчик и его каталожный номер...
или где его можно найти в этих схемах:
новый датчик заказал, скоро должен приехать, так же розжился диагностическим оборудованием, прога показывает 4 ошибки впрыска, скриншоты прилагаю, может подскажите о чём конкретно говорят эти ошибки...
Такая же проблема...Пришлось машину в городе кинуть, да на другой ехать...Топлива полбака ещё, а начала после заводки маслать на оборотах 300-400,а потом заглохла...Подлил соляры в фильтр - 300 м проехала и встала. Потом через 5 мин завелась, проехал 50 м и встал.Подкачивание грушей эффекта не возымело.Таки датчик пол.коленвала? _________________ Fsi das ist caramba, HDI rulez
У меня дигностика на сто показала,что датчик положения коленвала глючил,вода скорей всего попала.Машина просохла и поехала _________________ Fsi das ist caramba, HDI rulez
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 23:38 Заголовок сообщения: Re: скудо 2.0 2007г.в. глохнет на ходу - в чём причина?
igorya писал(а):
машина стала гохнуть на ходу, никаких ошибок не выдаёт, чек не светится, спустя 5 - 10 минут, после многократных попыток завести, машина заводится как нивчём не бывало (стартер маслает, но движок не схватывает - будто нет подачи топлива), если вручную подкачать топливо (после того как заглох мотор) - то машина заводится сразу и без проблем...
уважаемые форумчане, хотелось бы снова поднять эту тему, последние пол года машина ниразу не глохла, но скоро лето - а в жару очень часто прошлым летом глох мотор.
вот недавно узнал что если температура топлива повышается выше определённого значения - то компьютер вырубает мотор принудительно. - это может объяснить тот факт что после прокачки грушей, мотор заводился без проблем.
где находится этот датчик температуры топлива? и какой его каталожный номер?
