Зубчата шестерня колінвала Скудо 2.0 2007
Spilberg
Авто: FIAT SCUDO 2.0 HDI L1H1 2007
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 12:10    Заголовок сообщения: Зубчата шестерня колінвала Скудо 2.0 2007 Ответить с цитатой
Через декілька днів їду на заміну ремня ГРМ та роликів, підкажіть чи потрібно міняти ведучу шестерню колінвала? Через скільки тис. км її потрібно міняти. У мене на старому опелі коли вона була зношена то ремінь 20-25 тис. і на заміну!
Вітя
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо ремінь не рвало і штопор на шестерні цілий, то заміна непотрібна.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Spilberg
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремінь не рвало, от тільки незнаю який реальний пробіг машини і скільки та шестерня вже набігала, чи зубці не згрижені!
Вітя
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зубці незгрижені, на шпонку дивися!!!
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Spilberg
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замінив ремінь, шестерня дійсно в ідеальному стані і шпонка теж не деформована от тільки не розумію для чого французи зробили такий люфт шестерні на колінфалі.... яка мета переслідувалась при цьому?
сергей n
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щоб чітко співпадали мітки колінвала і розпредвала
avmyzika
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spilberg
Что еще с ремнем менял? Я тоже только взял скудо 2009 2.0 120 мультиджет. Пробег 167000 похож на родной. Надо бы менять ремень. Что еще надо вместе с ним менять.
При замене ремня мотор снимали или его и так можно сменить?
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люфт для компенсаціі зносу шестерні
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для замены ремня мотор снимать не нужно.
Я вот что менял: (2.0 (88кВт) + кондиционер)
Ремень ГРМ DAYCO 94975 (116RP+254H)
Ролик натяжной SNR GT359.33 (QTY 1; 12209)
Ролик промежуточный Ruville 55969
Ремень генератора DAYCO 6PK1215
Ролик Gates T38237 (7808-21137) 2c28
Фильтр масла MANN HU711/51x
Фильтр воздушный WIX WA9559 (MANN C35160)
Фильтр салона DENSO DCF332K/K
Фильтр топливный MANN-FILTER PU1018x
Масло 5w30 6л (5+1 на долив)
Тосол-концентрат 3л (-80)
Желательно менять и водяную помпу...
DRIVE2.RU
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
я и помпу поменял Smile
Spilberg
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avmyzika писал(а):
Spilberg
Двигун не знімали, і взагалі процедура заміни не складна, демонтували лише праве колесо, підкрильник і подушку двигуна, але є один нюанс - обвідний ролик ремня ГРМ прикручений одним болтом разом з кронштейном до блоку циліндрів і перш ніж його відкручувати потрібно зафіксувати шестерню розпредвала! в моєму випадку цього не зробили, ролік зняли разом з кронштейном і мітки "поїхали", прийшлось знімати стартер і виставляти мітку на маховику! Але як кажуть: " добре все що добре закінчується"
Spilberg
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я помпу не міняв, при огляді жодних дефектів не було, ні шуму, ні люфта, ні підтьоків, мінятиму наступного разу 100%!
сергей n
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все нормально зробили в любому випадку фіксується розпредвал і колінвал
