Spilberg Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2013 Сообщения: 43 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT SCUDO 2.0 HDI L1H1 2007
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 12:10 Заголовок сообщения: Зубчата шестерня колінвала Скудо 2.0 2007 |
| Через декілька днів їду на заміну ремня ГРМ та роликів, підкажіть чи потрібно міняти ведучу шестерню колінвала? Через скільки тис. км її потрібно міняти. У мене на старому опелі коли вона була зношена то ремінь 20-25 тис. і на заміну! |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 14:36 Заголовок сообщения: |
Якщо ремінь не рвало і штопор на шестерні цілий, то заміна непотрібна. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Spilberg Amico
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 23:01 Заголовок сообщения: |
| Ремінь не рвало, от тільки незнаю який реальний пробіг машини і скільки та шестерня вже набігала, чи зубці не згрижені! |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 23:34 Заголовок сообщения: |
зубці незгрижені, на шпонку дивися!!! _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Spilberg Amico
Добавлено: Вс Авг 18, 2013 13:32 Заголовок сообщения: |
| замінив ремінь, шестерня дійсно в ідеальному стані і шпонка теж не деформована от тільки не розумію для чого французи зробили такий люфт шестерні на колінфалі.... яка мета переслідувалась при цьому? |
сергей n Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 58 Откуда: Тернополь
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вс Авг 18, 2013 15:24 Заголовок сообщения: |
| Щоб чітко співпадали мітки колінвала і розпредвала |
avmyzika Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
Добавлено: Вс Авг 18, 2013 21:52 Заголовок сообщения: |
Spilberg
Что еще с ремнем менял? Я тоже только взял скудо 2009 2.0 120 мультиджет. Пробег 167000 похож на родной. Надо бы менять ремень. Что еще надо вместе с ним менять.
При замене ремня мотор снимали или его и так можно сменить? |
tempo Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Пн Авг 19, 2013 08:20 Заголовок сообщения: |
| Spilberg писал(а): | | замінив ремінь, шестерня дійсно в ідеальному стані і шпонка теж не деформована от тільки не розумію для чого французи зробили такий люфт шестерні на колінфалі.... яка мета переслідувалась при цьому? |
люфт для компенсаціі зносу шестерні |
susanin Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2013 Сообщения: 190 Откуда: Україна,Рівне
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
Добавлено: Пн Авг 19, 2013 09:16 Заголовок сообщения: |
| avmyzika писал(а): |
Для замены ремня мотор снимать не нужно.
Я вот что менял: (2.0 (88кВт) + кондиционер)
Ремень ГРМ DAYCO 94975 (116RP+254H)
Ролик натяжной SNR GT359.33 (QTY 1; 12209)
Ролик промежуточный Ruville 55969
Ремень генератора DAYCO 6PK1215
Ролик Gates T38237 (7808-21137) 2c28
Фильтр масла MANN HU711/51x
Фильтр воздушный WIX WA9559 (MANN C35160)
Фильтр салона DENSO DCF332K/K
Фильтр топливный MANN-FILTER PU1018x
Масло 5w30 6л (5+1 на долив)
Тосол-концентрат 3л (-80)
Желательно менять и водяную помпу... _________________ DRIVE2.RU |
1ksa Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Пн Авг 19, 2013 10:14 Заголовок сообщения: |
+1
я и помпу поменял  |
Spilberg Amico
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 11:49 Заголовок сообщения: |
| avmyzika писал(а): | Spilberg
Двигун не знімали, і взагалі процедура заміни не складна, демонтували лише праве колесо, підкрильник і подушку двигуна, але є один нюанс - обвідний ролик ремня ГРМ прикручений одним болтом разом з кронштейном до блоку циліндрів і перш ніж його відкручувати потрібно зафіксувати шестерню розпредвала! в моєму випадку цього не зробили, ролік зняли разом з кронштейном і мітки "поїхали", прийшлось знімати стартер і виставляти мітку на маховику! Але як кажуть: " добре все що добре закінчується" |
Spilberg Amico
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 11:51 Заголовок сообщения: |
| Я помпу не міняв, при огляді жодних дефектів не було, ні шуму, ні люфта, ні підтьоків, мінятиму наступного разу 100%! |
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 13:20 Заголовок сообщения: |
| Все нормально зробили в любому випадку фіксується розпредвал і колінвал |
