Viktor_F Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2013 Сообщения: 1 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Bravo 2000 год, 1,2 16 V
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 09:59 Заголовок сообщения: Проблема с левыми поворотами |
При включении дальнего или ближнего света, нажатия тормоза перестает работать левый поворот на передней и задней фаре, просто раз мигнет и перестает. При включении аварийки всё мигает отлично. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина |
saper1980 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.10.2012 Сообщения: 143 Откуда: Баштанка
Авто: ФИАТ БРАВА
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 18:06 Заголовок сообщения: |
плохая масса,у меня была такая история с правыми поворотами,оказалась плохая масса в заднем правам повороте _________________ 0977739266 |
slets7 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 20:51 Заголовок сообщения: |
Контакты, МАССА!!! _________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 21:28 Заголовок сообщения: |
Блин, та же проблема с задним левім поворотом - нажал тормоз, не мигает !
А что, у каждого заднего фонаря есть своя масса? Где примерно ее искать? |
npo_pok Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2012 Сообщения: 59 Откуда: Донецк
Авто: Bravo 1,4 (182)
Добавлено: Сб Авг 10, 2013 05:55 Заголовок сообщения: |
Было такое... Надо снять разьем с заднего фонаря и почистить контакты... Особое внимание уделить тому,куда подходит черный провод...тоесть масса |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Авг 10, 2013 06:41 Заголовок сообщения: |
Когда в задних фонарях плата применена, то полезно учитывать что
массовый контакт на разьеме один, а лампочек много.
В результате имееться на него повышенная нагрузка от суммарного тока.
Припаивание проводочка массы к самой плате и прикручивание его к кузову напрямую решает проблему навсегда. |
