Проблема с левыми поворотами
Viktor_F
Авто: Fiat Bravo 2000 год, 1,2 16 V
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 09:59    Заголовок сообщения: Проблема с левыми поворотами Ответить с цитатой
При включении дальнего или ближнего света, нажатия тормоза перестает работать левый поворот на передней и задней фаре, просто раз мигнет и перестает. При включении аварийки всё мигает отлично. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина
saper1980
Авто: ФИАТ БРАВА
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плохая масса,у меня была такая история с правыми поворотами,оказалась плохая масса в заднем правам повороте
slets7
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты, МАССА!!!
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, та же проблема с задним левім поворотом - нажал тормоз, не мигает ! Shocked
А что, у каждого заднего фонаря есть своя масса? Где примерно ее искать?
npo_pok
Авто: Bravo 1,4 (182)
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 05:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое... Надо снять разьем с заднего фонаря и почистить контакты... Особое внимание уделить тому,куда подходит черный провод...тоесть массаWink
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда в задних фонарях плата применена, то полезно учитывать что
массовый контакт на разьеме один, а лампочек много.
В результате имееться на него повышенная нагрузка от суммарного тока.
Припаивание проводочка массы к самой плате и прикручивание его к кузову напрямую решает проблему навсегда.
