		Viktor_F Amico
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.08.2013 Сообщения: 1 Откуда: Донецк
  Авто: Fiat Bravo 2000 год, 1,2 16 V
				 Добавлено: Пт Авг 09, 2013 09:59    Заголовок сообщения: Проблема с левыми поворотами |
				| При включении дальнего или ближнего света, нажатия тормоза перестает работать левый поворот на передней и задней фаре, просто раз мигнет и перестает. При включении аварийки всё мигает отлично. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина |
		saper1980 Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.10.2012 Сообщения: 143 Откуда: Баштанка
  Авто: ФИАТ БРАВА
				 Добавлено: Пт Авг 09, 2013 18:06    Заголовок сообщения:  |
				плохая масса,у меня была такая история с правыми поворотами,оказалась плохая масса в заднем правам повороте _________________ 0977739266 |
		slets7 Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
  Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
				 Добавлено: Пт Авг 09, 2013 20:51    Заголовок сообщения:  |
				Контакты, МАССА!!! _________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
		Denwer Италоманьячище
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пт Авг 09, 2013 21:28    Заголовок сообщения:  |
				Блин, та же проблема с задним левім поворотом - нажал тормоз, не мигает !
А что, у каждого заднего фонаря есть своя масса? Где примерно ее искать? |
		npo_pok Италолюбитель
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.10.2012 Сообщения: 59 Откуда: Донецк
  Авто: Bravo 1,4 (182)
				 Добавлено: Сб Авг 10, 2013 05:55    Заголовок сообщения:  |
				Было такое... Надо снять разьем с заднего фонаря и почистить контакты... Особое внимание уделить тому,куда подходит черный провод...тоесть масса  |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Сб Авг 10, 2013 06:41    Заголовок сообщения:  |
				Когда в задних фонарях плата применена, то полезно учитывать что
массовый контакт на разьеме один, а лампочек много.
В результате имееться на него повышенная нагрузка от суммарного тока.
Припаивание проводочка массы к самой плате и прикручивание его к кузову напрямую решает проблему навсегда. |
