leka70 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 3 Откуда: Ковшаровка
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 20:49 Заголовок сообщения: Электрика на Uno |
На днях при вечерней езде начала тухнуть левая ближняя фара. Причем при постукивании по блоку предохранителей свет появлялся, но стоит переключиться на дальний и затем на ближний фара опять тухла до постукивания. Не стал ждать последствий - снял блок предохранителей. При разборке оказалось, что блок спаян с двух частей. Распаял и проверил. Нашел слабый контакт на свет и еще пару контактов на подходе. Перед сборкой решил нарисовать схему блока, для быстрой его проверки. Кстати, на дальний и ближний свет можно установить реле убрав всего две перемычки с блока предохранителей. Схему выкладываю. Добавил значки (обозначения) к предохранителям и реле.
Описание: |
 Скачать |
Блок_предохранителей_Fiat_Uno_87.doc |
83 KB |
Загружен: |
320 раз(а) |
Последний раз редактировалось: leka70 (Чт Авг 08, 2013 06:40), всего редактировалось 1 раз |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 20:56 Заголовок сообщения: |
инфа полезная, но на униках имели место быть с десяток разных блоков предохранителей... с виду они одинаковы а вот по разьемам и нутрянка разные...
по этому хорошо бы уточнить год, комплектацию и мотор машинки
добло |
leka70 Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 21:22 Заголовок сообщения: |
UNO (146A/E) 87г.в, трехдверка, Мотор 0.9. Переключатель света и дворников не на руле, а на торпеде.
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 21:26 Заголовок сообщения: |
leka70
пасиб.
добло |
