Электрика на Uno
leka70
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Электрика на Uno Ответить с цитатой
На днях при вечерней езде начала тухнуть левая ближняя фара. Причем при постукивании по блоку предохранителей свет появлялся, но стоит переключиться на дальний и затем на ближний фара опять тухла до постукивания. Не стал ждать последствий - снял блок предохранителей. При разборке оказалось, что блок спаян с двух частей. Распаял и проверил. Нашел слабый контакт на свет и еще пару контактов на подходе. Перед сборкой решил нарисовать схему блока, для быстрой его проверки. Кстати, на дальний и ближний свет можно установить реле убрав всего две перемычки с блока предохранителей. Схему выкладываю. Добавил значки (обозначения) к предохранителям и реле.
Блок_предохранителей_Fiat_Uno_87.doc
Скачать
 Загружен:  347 раз(а)
Последний раз редактировалось: leka70 (Чт Авг 08, 2013 06:40), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инфа полезная, но Exclamation на униках имели место быть с десяток разных блоков предохранителей... с виду они одинаковы а вот по разьемам и нутрянка разные...
по этому хорошо бы уточнить год, комплектацию и мотор машинки Rolling Eyes
leka70
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UNO (146A/E) 87г.в, трехдверка, Мотор 0.9. Переключатель света и дворников не на руле, а на торпеде.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leka70
Good пасиб.
