Shunya79 Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2013 Сообщения: 72 Откуда: полтава
Авто: фіоріно 2009 1.3 мтдж.
Добавлено: Вс Авг 04, 2013 18:24 Заголовок сообщения: загорелась подушка безопасности |
| подскажите пожалуйста - что может быть - загорелась лампочка на подушку безопасности, снял чехлы с рулевой колонки, передергал все разьемы - лампочка не гаснет......, подскажите что может быть, заранее благодарен |
ккк149 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вс Авг 04, 2013 19:35 Заголовок сообщения: |
| Была такая байда после установки сигнализации. Установщик какую-то не ту клему пдергал и стала гореть подушка на панеле. Убрали чек подключив к компу. |
64Vladimir68 Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2011 Сообщения: 11 Откуда: kиев
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вс Авг 04, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
Надо делать диагностику ,комп. покажет .Уменя показало слабое питание. _________________
Cheef Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
Добавлено: Вс Авг 04, 2013 23:03 Заголовок сообщения: |
| 64Vladimir68 писал(а): | | Надо делать диагностику ,комп. покажет .Уменя показало слабое питание. |
А где в Киеве делают диагностику? |
Evgenius Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 11:27 Заголовок сообщения: |
если есть боковые подушки см. подседельные разъемы, возможен неконтакт _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 14:07 Заголовок сообщения: |
| подскажите где в Полтаве норм. комп. диагностика? |
RomB Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2013 Сообщения: 33 Откуда: Полтава
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 14:21 Заголовок сообщения: |
в одном предложении Полтава и "нормальный" нельзя употреблять
обычно на других машинах так:
1. В рулевой колонке шлейф к подушке водителя, отламывается сос временем
2. Под сиденьями разъем, выдергивается при сдвигании сиденья
3. Ошибка при установке чего-то нового (сбрасывается компом)
Если ничего не устанавливал остаются 2 первых пункта
На Фиате (Половки) нам сбрасывали ошибку, значит приблуда эта у них есть. _________________ В Италии зимы, видимо, не бывает... |
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 14:34 Заголовок сообщения: |
| RomB писал(а): | в одном предложении Полтава и "нормальный" нельзя употреблять
На Фиате (Половки) нам сбрасывали ошибку, значит приблуда эта у них есть. |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 14:47 Заголовок сообщения: |
Оппа... земляки
Shunya79 видел Вы шнурок собираетесь покупать. Так он вам проблему с подушкой не исправит, им вы только двигатель сможете посмотреть. Лучше поехать единоразово к электрику. Если актуально, у механика знакомого есть электрик хороший, брал за раз по 50 грн, почем сейчас - не в курсе. Или к официалам.
RomB а где на Половках Фиаты? Какие отзывы? |
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 15:33 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | Оппа... земляки
актуально, а как найти этого электрика, если есть номер тел то не откажусь от услуги, заранее спасибо)))))))) |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 15:35 Заголовок сообщения: |
Вечерком отпишусь, сейчас неохота человека от работы отрывать  |
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 15:37 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | Вечерком отпишусь, сейчас неохота человека от работы отрывать  |
ок |
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 15:40 Заголовок сообщения: |
подушка загорелась после установки сигналки, и как говорили выше эта ошибка убирается компом |
64Vladimir68 Amico
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 22:40 Заголовок сообщения: |
| Cheef писал(а): | | 64Vladimir68 писал(а): | | Надо делать диагностику ,комп. покажет .Уменя показало слабое питание. |
В Киеве можно у любого у кого есть кабель и програмка, у ЛЕТУНА И ХОТАБЫЧА стоит услуга 100грн может и больше. Недавно делал ком. диагн. по авс на АТЛ у них есть свои СТО никакой ошибки ненашол и деньги не взял, а у летун подключился ничего ненашол по абс ошибки и и взял за это 105 грн. _________________
oostryj Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2009 Сообщения: 105 Откуда: Cтрий
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
Добавлено: Вс Авг 11, 2013 16:22 Заголовок сообщения: |
| Була така схожа ситуація, діагностика що я провів, показала про поломку піропатрона. А насправді передьорнув роз'єм аігбега під пічкою при виключеному запалюванні й лампочка більше не засвічувалась. Скоріш за все колись пасажир з переді завалив ногою по роз'єму от й втратився контакт. |
