загорелась подушка безопасности
Shunya79
Авто: фіоріно 2009 1.3 мтдж.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 18:24    Заголовок сообщения: загорелась подушка безопасности Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста - что может быть - загорелась лампочка на подушку безопасности, снял чехлы с рулевой колонки, передергал все разьемы - лампочка не гаснет......, подскажите что может быть, заранее благодарен
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая байда после установки сигнализации. Установщик какую-то не ту клему пдергал и стала гореть подушка на панеле. Убрали чек подключив к компу.
64Vladimir68
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо делать диагностику ,комп. покажет .Уменя показало слабое питание.
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где в Киеве делают диагностику?
Evgenius
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 MultiJet 2008г.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если есть боковые подушки см. подседельные разъемы, возможен неконтакт
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
Shunya79
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите где в Полтаве норм. комп. диагностика?
RomB
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile в одном предложении Полтава и "нормальный" нельзя употреблять
обычно на других машинах так:
1. В рулевой колонке шлейф к подушке водителя, отламывается сос временем
2. Под сиденьями разъем, выдергивается при сдвигании сиденья
3. Ошибка при установке чего-то нового (сбрасывается компом)
Если ничего не устанавливал остаются 2 первых пункта
На Фиате (Половки) нам сбрасывали ошибку, значит приблуда эта у них есть.
В Италии зимы, видимо, не бывает...
Shunya79
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оппа... земляки Very Happy
Shunya79 видел Вы шнурок собираетесь покупать. Так он вам проблему с подушкой не исправит, им вы только двигатель сможете посмотреть. Лучше поехать единоразово к электрику. Если актуально, у механика знакомого есть электрик хороший, брал за раз по 50 грн, почем сейчас - не в курсе. Или к официалам.
RomB а где на Половках Фиаты? Какие отзывы?
Shunya79
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
актуально, а как найти этого электрика, если есть номер тел то не откажусь от услуги, заранее спасибо))))))))
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечерком отпишусь, сейчас неохота человека от работы отрывать Smile
Shunya79
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок
Shunya79
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подушка загорелась после установки сигналки, и как говорили выше эта ошибка убирается компом
64Vladimir68
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве можно у любого у кого есть кабель и програмка, у ЛЕТУНА И ХОТАБЫЧА стоит услуга 100грн может и больше. Недавно делал ком. диагн. по авс на АТЛ у них есть свои СТО никакой ошибки ненашол и деньги не взял, а у летун подключился ничего ненашол по абс ошибки и и взял за это 105 грн.
oostryj
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була така схожа ситуація, діагностика що я провів, показала про поломку піропатрона. А насправді передьорнув роз'єм аігбега під пічкою при виключеному запалюванні й лампочка більше не засвічувалась. Скоріш за все колись пасажир з переді завалив ногою по роз'єму от й втратився контакт.
