		| Автор | Сообщение |
		| Shunya79 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: фіоріно 2009 1.3 мтдж.
				|  Добавлено: Вс Авг 04, 2013 18:24    Заголовок сообщения: загорелась подушка безопасности |   |
				| подскажите пожалуйста - что может быть - загорелась лампочка на подушку безопасности, снял чехлы с рулевой колонки, передергал все разьемы - лампочка не гаснет......, подскажите что может быть, заранее благодарен |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| ккк149 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Вс Авг 04, 2013 19:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Была такая байда после установки сигнализации. Установщик какую-то не ту клему пдергал и стала гореть подушка на панеле. Убрали чек подключив к компу. |  |
		| 64Vladimir68 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo
				|  Добавлено: Вс Авг 04, 2013 22:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Надо делать диагностику  ,комп. покажет  .Уменя показало слабое питание. _________________
		| Cheef Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
				|  Добавлено: Вс Авг 04, 2013 23:03    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | 64Vladimir68 писал(а): |  	  | Надо делать диагностику  ,комп. покажет  .Уменя показало слабое питание. |
 А где в Киеве делают диагностику?
		| Evgenius Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 MultiJet 2008г.
				|  Добавлено: Пн Авг 05, 2013 11:27    Заголовок сообщения: |   |
				| если есть боковые подушки см. подседельные разъемы, возможен неконтакт _________________
 За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
 Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 05, 2013 14:07    Заголовок сообщения: |   |
				| подскажите где в Полтаве норм. комп. диагностика? |  |
		| RomB Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
				|  Добавлено: Пн Авг 05, 2013 14:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  в одном предложении Полтава и "нормальный" нельзя употреблять
 обычно на других машинах так:
 1. В рулевой колонке шлейф к подушке водителя, отламывается сос временем
 2. Под сиденьями разъем, выдергивается при сдвигании сиденья
 3. Ошибка при установке чего-то нового (сбрасывается компом)
 Если ничего не устанавливал остаются 2 первых пункта
 На Фиате (Половки) нам сбрасывали ошибку, значит приблуда эта у них есть.
 В Италии зимы, видимо, не бывает...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 05, 2013 14:34    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | RomB писал(а): |  	  |  в одном предложении Полтава и "нормальный" нельзя употреблять
		| Heet Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 05, 2013 14:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Оппа... земляки
 Shunya79 видел Вы шнурок собираетесь покупать. Так он вам проблему с подушкой не исправит, им вы только двигатель сможете посмотреть. Лучше поехать единоразово к электрику. Если актуально, у механика знакомого есть электрик хороший, брал за раз по 50 грн, почем сейчас - не в курсе. Или к официалам.
 RomB а где на Половках Фиаты? Какие отзывы?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 05, 2013 15:33    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Heet писал(а): |  	  | Оппа... земляки
 актуально, а как найти этого электрика, если есть номер тел то не откажусь от услуги, заранее спасибо))))))))
		| Heet Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 05, 2013 15:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Вечерком отпишусь, сейчас неохота человека от работы отрывать  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 05, 2013 15:37    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Heet писал(а): |  	  | Вечерком отпишусь, сейчас неохота человека от работы отрывать  |
 ок
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 05, 2013 15:40    Заголовок сообщения: |   |
 подушка загорелась после установки сигналки, и как говорили выше эта ошибка убирается компом
		| 64Vladimir68 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo
				|  Добавлено: Пн Авг 05, 2013 22:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Cheef писал(а): |  	  |  	  | 64Vladimir68 писал(а): |  	  | Надо делать диагностику  ,комп. покажет  .Уменя показало слабое питание. |
 В Киеве можно у любого у кого есть кабель и програмка, у ЛЕТУНА И ХОТАБЫЧА стоит услуга 100грн может и больше. Недавно делал ком. диагн. по авс на АТЛ у них есть свои СТО  никакой ошибки ненашол и деньги не взял, а у летун подключился ничего ненашол по абс ошибки и и взял за это 105 грн.
		| oostryj Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
				|  Добавлено: Вс Авг 11, 2013 16:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Була така схожа ситуація, діагностика що я провів, показала про поломку піропатрона. А насправді передьорнув роз'єм аігбега під пічкою при виключеному запалюванні  й лампочка більше не засвічувалась. Скоріш за все колись пасажир з переді завалив ногою по роз'єму от й втратився контакт. |  |
