		| Автор | Сообщение |
		| Viktor_F Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Bravo 2000 год, 1,2 16 V
				|  Добавлено: Пт Авг 09, 2013 09:59    Заголовок сообщения: Проблема с левыми поворотами |   |
				| При включении дальнего или ближнего света, нажатия тормоза перестает работать левый поворот на передней и задней фаре, просто раз мигнет и перестает. При включении аварийки всё мигает отлично. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| saper1980 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ФИАТ БРАВА
				|  Добавлено: Пт Авг 09, 2013 18:06    Заголовок сообщения: |   |
				| плохая масса,у меня была такая история с правыми поворотами,оказалась плохая масса в заднем правам повороте _________________
 0977739266
		| slets7 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
				|  Добавлено: Пт Авг 09, 2013 20:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Контакты, МАССА!!! _________________
 Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
		| Denwer Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 09, 2013 21:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Блин, та же проблема с задним левім поворотом - нажал тормоз, не мигает !   А что, у каждого заднего фонаря есть своя масса? Где примерно ее искать?
		| npo_pok Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Bravo 1,4 (182)
				|  Добавлено: Сб Авг 10, 2013 05:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Было такое... Надо снять разьем с заднего фонаря и почистить контакты... Особое внимание уделить тому,куда подходит черный провод...тоесть масса  |  |
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 10, 2013 06:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Когда в задних фонарях плата применена, то полезно учитывать что массовый контакт на разьеме один, а лампочек много.
 В результате имееться на него повышенная нагрузка от суммарного тока.
 Припаивание проводочка массы к самой плате и прикручивание его к кузову напрямую решает проблему навсегда.
