Потрібні розєми на протитуманки Скудо 2008
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Потрібні розєми на протитуманки Скудо 2008 Ответить с цитатой
Вирішив поставити протитуманки на Скудо 2008 року. Придбав фірми ДЕПО по 200 грн./шт. Поїхав на СТО підключити, а там сказали що на ці туманки потрібні спеціальні розєми (підходять від штатних туманок) Хто може має чи знає де, допоможіть придбати розєми на ці протитуманки. На перед дякую.
Додаю фото.
 Просмотрено:  404 раз(а)
 Просмотрено:  323 раз(а)
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
??????????????????? Sad Sad Sad Sad Sad
drive2.ru
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я - не нашел ни где....
вскрыл желтую крышку - просверлил отверстие(3,5 мм) и вывел провода наружу, к ним потом примастырил (прикрутил Smile ) разъемы от 2108 ( какие были в магазине)
1ksa
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочки внутри есть?, если нет - все равно вскрывать..и делов на 10 минут... и хуже им не станет ... и по цене будешь в выгоде.
п.с. не ищи трудности - все равно кроме тебя никто туда не полезет смотреть - родные у тебя разъемы или нет...
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воно то так, але мені електрик сказав, що в такому (саморобному) вигляді провода можуть перегоріти, тому необхідно шукати штатні розєми.
drive2.ru
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочки всередині є, ОСРАМ плюс 90%.
drive2.ru
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за пораду. Може це і вихід із ситуації. Пошукаю трохи, якщо не знайду оригінальні розєми - буду сверлити дирку та підключати на пряму.
drive2.ru
1ksa
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
??? Crazy
Это с какого перепугу?
если припаиваешь разьем к ТЕМ -же проводам что и есть ???
просто получится разьем другой конструкции, который не в крышке впаян а отдельно???
вот какой я брал - смотри фото1.
по быстрому - и не силен я в фотошопе - вот что у тебя приблизительно получится - что тут загорится??? - смотри фото2.
 Просмотрено:  310 раз(а)
 Просмотрено:  349 раз(а)
1ksa
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
млин.... Fool сам электрик - но чтоб такую Х-ню нести - наверно надо быть супер - мупер электриком 80-го левела....
ты его спроси - может он просто делать не хочет - т.к. знает что ты не где не найдешь родные разьемы - тогда базар другой....
1ksa
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разьемы для птф 2108 - расчитаны на такое - же напряжение и такой же ток как и для птф на скудо - конструкция(вид) просто другой...
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Snemite so wtatnux perednih dinamikov
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[i]"Хто може має чи знає де, допоможіть придбати розєми на ці протитуманки"[/i]
НА АВТОРАЗБОРКЕ!!![/i]
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На авторазборках немає. Але дякую всім за пораду. Думаю, потрібно змінити електрика та знайти нормального, який шарить.
drive2.ru
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрашивать надо.......Есть на авторазборках....... И как написал выше SabitofF разъемы с динамиков действительно похожи..........З.Ы. Судя по разъему можно как мин с тремя похожими разъемами поиграться напильником и ножичком и они подойдут......
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо маєш схожі розєми то напиши. Я заберу.
drive2.ru
