yaryk1980 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 21:11 Заголовок сообщения: Потрібні розєми на протитуманки Скудо 2008 |
Вирішив поставити протитуманки на Скудо 2008 року. Придбав фірми ДЕПО по 200 грн./шт. Поїхав на СТО підключити, а там сказали що на ці туманки потрібні спеціальні розєми (підходять від штатних туманок) Хто може має чи знає де, допоможіть придбати розєми на ці протитуманки. На перед дякую.
Додаю фото.
Описание: |
114.17 KB |
Просмотрено: |
354 раз(а) |
Описание: |
148.45 KB |
Просмотрено: |
278 раз(а) |
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 00:50 Заголовок сообщения: |
_________________ drive2.ru |
1ksa Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 00:57 Заголовок сообщения: |
Я - не нашел ни где....
вскрыл желтую крышку - просверлил отверстие(3,5 мм) и вывел провода наружу, к ним потом примастырил (прикрутил ) разъемы от 2108 ( какие были в магазине)
1ksa Италофан
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 01:03 Заголовок сообщения: |
лампочки внутри есть?, если нет - все равно вскрывать..и делов на 10 минут... и хуже им не станет ... и по цене будешь в выгоде.
п.с. не ищи трудности - все равно кроме тебя никто туда не полезет смотреть - родные у тебя разъемы или нет...
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 01:04 Заголовок сообщения: |
Воно то так, але мені електрик сказав, що в такому (саморобному) вигляді провода можуть перегоріти, тому необхідно шукати штатні розєми.
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 01:06 Заголовок сообщения: |
Лампочки всередині є, ОСРАМ плюс 90%.
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 01:09 Заголовок сообщения: |
Дякую за пораду. Може це і вихід із ситуації. Пошукаю трохи, якщо не знайду оригінальні розєми - буду сверлити дирку та підключати на пряму.
1ksa Италофан
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 09:31 Заголовок сообщения: |
yaryk1980 писал(а): | Воно то так, але мені електрик сказав, що в такому (саморобному) вигляді провода можуть перегоріти, тому необхідно шукати штатні розєми. |
Это с какого перепугу?
если припаиваешь разьем к ТЕМ -же проводам что и есть ???
просто получится разьем другой конструкции, который не в крышке впаян а отдельно???
вот какой я брал - смотри фото1.
по быстрому - и не силен я в фотошопе - вот что у тебя приблизительно получится - что тут загорится??? - смотри фото2.
Описание: |
24.48 KB |
Просмотрено: |
270 раз(а) |
Описание: |
35.42 KB |
Просмотрено: |
305 раз(а) |
1ksa Италофан
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 09:35 Заголовок сообщения: |
млин.... сам электрик - но чтоб такую Х-ню нести - наверно надо быть супер - мупер электриком 80-го левела....
ты его спроси - может он просто делать не хочет - т.к. знает что ты не где не найдешь родные разьемы - тогда базар другой....
1ksa Италофан
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 09:38 Заголовок сообщения: |
разьемы для птф 2108 - расчитаны на такое - же напряжение и такой же ток как и для птф на скудо - конструкция(вид) просто другой...
SabitofF Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 10:22 Заголовок сообщения: |
Snemite so wtatnux perednih dinamikov
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 17:37 Заголовок сообщения: |
[i]"Хто може має чи знає де, допоможіть придбати розєми на ці протитуманки"[/i]
НА АВТОРАЗБОРКЕ!!![/i]
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 19:31 Заголовок сообщения: |
На авторазборках немає. Але дякую всім за пораду. Думаю, потрібно змінити електрика та знайти нормального, який шарить.
Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 10:37 Заголовок сообщения: |
Спрашивать надо.......Есть на авторазборках....... И как написал выше SabitofF разъемы с динамиков действительно похожи..........З.Ы. Судя по разъему можно как мин с тремя похожими разъемами поиграться напильником и ножичком и они подойдут......
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 17:57 Заголовок сообщения: |
Якщо маєш схожі розєми то напиши. Я заберу.
