При разгоне кидает машину из стороны в сторону !!!
Виталик 111
Авто: Фіат дукато
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 21:58    Заголовок сообщения: При разгоне кидает машину из стороны в сторону !!! Ответить с цитатой
Фиат дукато 2000г., 2.8 ! Случилось на трассе ехал гружёным, заехал на заправку (до этого все было хорошо) и началось, при разгоне машину кидает со стороны в сторону !!! сделал: поменял резину с дисками, развал, диагностику ходовки... грешу на полуоси (на трех шип)!!! кто что знает по такой ситуации ??? спасибо за ответ !
Последний раз редактировалось: Виталик 111 (Вт Июл 23, 2013 10:05), всего редактировалось 1 раз
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть проблема и в дифференциале.Проверь,вывеси одно ведущее колесо,заведи машинку и включив передачу пробуй отпускать сцепление.Вывешеное колесо должно вращаться, а если машинка на одном колесе пытается ехать, тогда надо разбираться с КПП.
ШЕН
Авто: Фиат Скудо 1,9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трех шип 100 %
Виталик 111
Авто: Фіат дукато
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трех шип 100 %
А почему 100% ??? спрашиваю потому что уже устал голову ломать и работать по методу тика (а вдруг угадаю) ! поможет замена трех шипа иле надо вмести с коронкой ? и как определить какая сторона ? спасибо друз я
ШЕН
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене тоже була така ситуація поміняв все що можливо аж поки не поміняв внутрішню гранату в зборі з лівої сторони
Виталик 111
Авто: Фіат дукато
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як ти взнав яка сторона ? І як все почалось і які симптоми ? Дякую за відповідь
ШЕН
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба зняти ліву і праву гранату заломати їх до упора і прокрутити якщо підклинює значить в ній причина.томущо при виробітці коли набираються оберти граната починає вібрувати
Виталик 111
Авто: Фіат дукато
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трьох шип посуті має давати вібрацію і коли включаєш нітралку(накатом) ???
ШЕН
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незавжди
Виталик 111
Авто: Фіат дукато
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заміна трьох шипа допоможе чи потрібно всю гранату міняти ???
ШЕН
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та поміняти все в зборі і незаморочуватись
Виталик 111
Авто: Фіат дукато
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таке кидання в сторони не може спричинити підвісний підшипник полуосі ?
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он бы у тебя тогда так выл, я имею ввиду подвесной
Виталик 111
Авто: Фіат дукато
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміняв гранату ліву був люфт ! Не помогло що дальше ???
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
послать нах тех "развальщиков" и сделать по новой НОРМАЛЬНО регулировку развала/схождения.
маленькая безумная табуретка уно турбо к этому очень чувствительна - как только регулировку сделали хреново так сразу вылазит проблема - при разгоне хрен удержиш ...
