Виталик 111 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2013 Сообщения: 12 Откуда: Львов
Авто: Фіат дукато
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 21:58 Заголовок сообщения: При разгоне кидает машину из стороны в сторону !!! |
Фиат дукато 2000г., 2.8 ! Случилось на трассе ехал гружёным, заехал на заправку (до этого все было хорошо) и началось, при разгоне машину кидает со стороны в сторону !!! сделал: поменял резину с дисками, развал, диагностику ходовки... грешу на полуоси (на трех шип)!!! кто что знает по такой ситуации ??? спасибо за ответ !
Последний раз редактировалось: Виталик 111 (Вт Июл 23, 2013 10:05), всего редактировалось 1 раз |
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 06:44 Заголовок сообщения: |
Может быть проблема и в дифференциале.Проверь,вывеси одно ведущее колесо,заведи машинку и включив передачу пробуй отпускать сцепление.Вывешеное колесо должно вращаться, а если машинка на одном колесе пытается ехать, тогда надо разбираться с КПП. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
ШЕН Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2011 Сообщения: 81 Откуда: Тернополь
Авто: Фиат Скудо 1,9 TDI
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 11:52 Заголовок сообщения: |
| Трех шип 100 % |
Виталик 111 Amico
Авто: Фіат дукато
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 15:11 Заголовок сообщения: |
Трех шип 100 %
А почему 100% ??? спрашиваю потому что уже устал голову ломать и работать по методу тика (а вдруг угадаю) ! поможет замена трех шипа иле надо вмести с коронкой ? и как определить какая сторона ? спасибо друз я |
ШЕН Италолюбитель
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 10:08 Заголовок сообщения: |
| В мене тоже була така ситуація поміняв все що можливо аж поки не поміняв внутрішню гранату в зборі з лівої сторони |
Виталик 111 Amico
Авто: Фіат дукато
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 15:02 Заголовок сообщения: |
| Як ти взнав яка сторона ? І як все почалось і які симптоми ? Дякую за відповідь |
ШЕН Италолюбитель
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 20:17 Заголовок сообщения: |
| Треба зняти ліву і праву гранату заломати їх до упора і прокрутити якщо підклинює значить в ній причина.томущо при виробітці коли набираються оберти граната починає вібрувати |
Виталик 111 Amico
Авто: Фіат дукато
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 22:36 Заголовок сообщения: |
| Трьох шип посуті має давати вібрацію і коли включаєш нітралку(накатом) ??? |
ШЕН Италолюбитель
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 23:58 Заголовок сообщения: |
| Незавжди |
Виталик 111 Amico
Авто: Фіат дукато
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 00:03 Заголовок сообщения: |
| Заміна трьох шипа допоможе чи потрібно всю гранату міняти ??? |
ШЕН Италолюбитель
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 11:36 Заголовок сообщения: |
| Та поміняти все в зборі і незаморочуватись |
Виталик 111 Amico
Авто: Фіат дукато
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 13:21 Заголовок сообщения: |
| Таке кидання в сторони не може спричинити підвісний підшипник полуосі ? |
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 14:15 Заголовок сообщения: |
Он бы у тебя тогда так выл, я имею ввиду подвесной _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Виталик 111 Amico
Авто: Фіат дукато
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 22:26 Заголовок сообщения: |
| Поміняв гранату ліву був люфт ! Не помогло що дальше ??? |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 22:33 Заголовок сообщения: |
| Виталик 111 писал(а): | | Поміняв гранату ліву був люфт ! Не помогло що дальше ??? |
послать нах тех "развальщиков" и сделать по новой НОРМАЛЬНО регулировку развала/схождения.
маленькая безумная табуретка уно турбо к этому очень чувствительна - как только регулировку сделали хреново так сразу вылазит проблема - при разгоне хрен удержиш ... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
