		| Автор | Сообщение |
		| Виталик 111 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фіат дукато
				|  Добавлено: Пн Июл 22, 2013 21:58    Заголовок сообщения: При разгоне кидает машину из стороны в сторону !!! |   |
				| Фиат дукато 2000г., 2.8 ! Случилось на трассе ехал гружёным, заехал на заправку (до этого все было хорошо) и началось, при разгоне машину кидает со стороны в сторону !!! сделал: поменял резину с дисками, развал, диагностику ходовки... грешу на полуоси (на трех шип)!!! кто что знает по такой ситуации ??? спасибо за ответ !
 Последний раз редактировалось: Виталик 111 (Вт Июл 23, 2013 10:05), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| Водяной Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Kangoo 1,5dCI
				|  Добавлено: Вт Июл 23, 2013 06:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Может быть проблема и в дифференциале.Проверь,вывеси одно ведущее колесо,заведи машинку и включив передачу пробуй отпускать сцепление.Вывешеное колесо должно вращаться, а если машинка на одном колесе пытается ехать, тогда надо разбираться с КПП. _________________
 Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
		| ШЕН Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Скудо 1,9 TDI
				|  Добавлено: Вт Июл 23, 2013 11:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Трех шип 100 % |  |
		| Виталик 111 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фіат дукато
				|  Добавлено: Вт Июл 23, 2013 15:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Трех шип 100 %
 А почему 100% ??? спрашиваю потому что уже устал голову ломать и работать по методу тика (а вдруг угадаю) ! поможет замена трех шипа иле надо вмести с коронкой ? и как определить какая сторона ? спасибо друз я
		| ШЕН Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 24, 2013 10:08    Заголовок сообщения: |   |
				| В мене тоже була така ситуація поміняв все що можливо  аж поки не поміняв внутрішню гранату в зборі з лівої сторони |  |
		| Виталик 111 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фіат дукато
				|  Добавлено: Ср Июл 24, 2013 15:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Як ти взнав яка сторона ? І як все почалось і які симптоми  ? Дякую за відповідь |  |
		| ШЕН Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 24, 2013 20:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Треба зняти ліву і праву гранату заломати їх до упора і прокрутити якщо підклинює значить в ній причина.томущо при виробітці коли набираються оберти граната починає вібрувати |  |
		| Виталик 111 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фіат дукато
				|  Добавлено: Ср Июл 24, 2013 22:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Трьох шип посуті має давати вібрацію і коли включаєш нітралку(накатом) ??? |  |
		| ШЕН Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 24, 2013 23:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Незавжди |  |
		| Виталик 111 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фіат дукато
				|  Добавлено: Чт Июл 25, 2013 00:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Заміна трьох шипа допоможе чи потрібно всю гранату міняти ??? |  |
		| ШЕН Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 25, 2013 11:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Та поміняти все в зборі і незаморочуватись |  |
		| Виталик 111 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фіат дукато
				|  Добавлено: Чт Июл 25, 2013 13:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Таке кидання в сторони не може спричинити підвісний підшипник полуосі ? |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Kangoo 1,5dCI
				|  Добавлено: Чт Июл 25, 2013 14:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Он бы у тебя тогда так выл, я имею ввиду подвесной _________________
		| Виталик 111 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фіат дукато
				|  Добавлено: Чт Июл 25, 2013 22:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Поміняв гранату ліву був люфт ! Не помогло що дальше ??? |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 25, 2013 22:33    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Виталик 111 писал(а): |  	  | Поміняв гранату ліву був люфт ! Не помогло що дальше ??? |
 послать нах тех "развальщиков" и сделать по новой НОРМАЛЬНО регулировку развала/схождения.
 маленькая безумная табуретка уно турбо к этому очень чувствительна - как только регулировку сделали хреново так сразу вылазит проблема - при разгоне хрен удержиш ...
