Плохо заводится
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Плохо заводится Ответить с цитатой
Погано заводиться на холодну на вулиці +20 з ранку заводится з другого разу, на горячу кручу стартером секунди 2-3. Свічки накалу в цю пору взагалі працювати по суті не повинні?? Бо в мене одна не працює, точніше зламав хотів замінити. Да і 1 свічка думаю такого результату не повинна давати . Машина на ходу динаміки не втратила, дим не валить, двигун працює рівно.
в кого є які думки?
KDG-80
Авто: Fiat Fiorino 1.3 multijet 55 kwt
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится Ответить с цитатой
в кого є які думки?
На холодную точно не хорошо со второго раза. Насчёт 2-3 секунды, так у меня так всегда и на холодную и на горячую. Если я всё правильно понимаю, то воспламенение рабочей смеси в наших моторах происходит благодаря очень сильному сжатию (коэф. = 17.6).
Вот выдержка из статьи:
Принципиально отличие заключается в способах формирования топливно-воздушной смеси, ее воспламенения и сгорания. У бензинового мотора смесь образуется во впускной системе, а в цилиндре воспламеняется искрой свечи зажигания. В дизельном двигателе подача топлива и воздуха происходит раздельно. Вначале в цилиндры поступает чистый воздух. В конце сжатия, когда он нагревается до температуры 700-800 град. С, в камеру сгорания форсунками, под большим давлением (10-30 МПа) впрыскивается топливо, которое почти мгновенно самовоспламеняется.
Холодный пуск дизеля обеспечивает система предпускового подогрева. Для этого в камеры сгорания вставлены электрические нагревательные элементы - свечи накаливания. При включении зажигания свечи за несколько секунд разогреваются до 800-900 град. С, обеспечивая тем самым подогрев воздуха в камере сгорания и облегчая самовоспламенение топлива. О работе системы водителю в кабине сигнализирует контрольная лампа. Погасание контрольной лампы свидетельствует о готовности к запуску. Электропитание со свечи снимается автоматически, но не сразу, а через 15-25 секунд после запуска, чтобы обеспечить устойчивую работу непрогретого двигателя. Современные системы предпускового подогрева обеспечивают легкий пуск исправного дизеля до температуры 25-30 град С, разумеется, при условии соответствия сезону масла и дизтоплива.
Из описанного выше мне понятно, что у Вас, в связи с неисправностью одной свечи накаливания нарушаеться цыкл работы всего двигателя и когда в трёх цилиндрах все параметры (температура, давление) соблюдены в одном цилинтдре не соблюдены и из-за недостатка температуры, воспламенение достигается путём сжатия.
Как то так.
Хочешь быстро иди сам, хочешь далеко идите вместе. (Древняя африканская мудрость)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи не играют решающую роль на не холодном(t>+10) у меня частенько или одна или несколько свечей не работает(свидетельствует мигающая лампа после заводки)-реле свечей "кровь пьет",думаю причина в другом,неплохо посмотреть давление в рампе,(не помню электроника контролирует или нет),хорошая комп диагностика Вам в помощь.ИМХО
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене інша машина опель комбо двигуни практично ідентичні, я думаю що мабуть соляра бо заправився 2 машинами на одній і тіж то в опелі став сірий дим валити при сильній прогазовці а ця перестала заводитися, щей залив бле... 30 л, линув присадку виїжджу подивлюся, просто ще і зламав свічку якраз в той день, сцук тра голову знімати... моя порада не крутиться не крутіть ламається дуже легко скотина..
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится Ответить с цитатой
в кого є які думки?
Как то так.
М... просто у у опелі і в фольцвагені, невспієш ключ повернути машина вже завелась а тут 2-3 сек для мене це довго))).. перший раз просто з мультиджетом стикнувся.. тому цікаво...
KDG-80
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится Ответить с цитатой
в кого є які думки?
Как то так.
Самому интерестно, так - как мультик у меня тоже первый. Посмотрим, что напишет стаф.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где в киеве можно найти плохое топливо?"Героев" нужно знать в лицо.
..просто ще і зламав свічку якраз в той день, сцук тра голову знімати... моя порада не крутиться не крутіть ламається дуже легко скотина..
Моя порада(касается вообще ремонта):если машина для отдыха-можно заниматся самостоятельным ремонтом(неделя ремонта туда-сюда,несколько тыс.грн. туда-сюда),а если рабочая то к спецам-будет и быстрее и по "кругу" дешевле.ИМХО
new4elovek
Авто: нет
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема и у меня. Evil or Very Mad
Поясните выражение: реле свечей "кровь пьет". Я так же заменил неработающую свечу накала, а ошибка на панели после заводки не исчезла. Нужно менять реле накала да? сколько стоит, код знаете?
Так же начала машина заводится после 15 секундного кручения стартером!
Fiat Qubo 2008 1.3 multijet 5kpp
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я проверял работу свечей с "пристрастием"(и по цепи и амперметром),убедившись что "прабы" не в свечах,на время махнул рукой.Через время все прошло(перестала подмигивать),временами снова моргает-другого обьяснения как реле нет,подгорели контакты.На замену пока не искал,наверно и не буду.(при моей эксплуатации нет необходимости).
Вот здесь что-то не то.Контроллер не показывает сколько не работает 1 или 4.Похоже что питание на свечи вообще не подается раз столько крутиш.Из-за 1-й как в моем случае такого не будет.Нужно прозванивать цепь в момент заводки,как это сделать не знаю,была идейка сделать контроль каждой свечи,кроме как на "герконовом реле" ничего в голову не пришло.
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя порада[/quote](касается вообще ремонта):если машина для отдыха-можно заниматся самостоятельным ремонтом(неделя ремонта туда-сюда,несколько тыс.грн. туда-сюда),а если рабочая то к спецам-будет и быстрее и по "кругу" дешевле.ИМХО[/quote]
Я машину ніколи до спеців не гнав і гнати не буду ( тільки в екстрених випадках ), нормальних сто мало, а ті що є це це або алкаши або малолєток на підзаробіток понабирали, за ними треба дивитися і дивитися.,. Все ремонтую сам хоча не профі але і не дибіл який бігає міняти масло на СТО. На рахунок свічки 3 відкрутилося дуже легко, а одна закисла так шо пздц, бризгав і ВДшками і тормозухой мазав 2 дня кисла і всеодно зламав хоча зусилля не таке велике і доклав. ТЕпер щоб викрутити треба ГБЦ знімати добре що свічка ще не прогоріла з середини і можна далі їздити до морозів, а там побачим як себе вести буде. Мораль цеї басні такова якщо бачите що не викручуєтсья я думаю краще не крутити а їхати реально на СТО там є спец ключ який знімає за допомогою вібрацій, (сам не стикався але чув що дістають). МОжливо поможе це краще ніж знімати голову..
Последний раз редактировалось: Tr1kur1lla (Сб Июл 20, 2013 12:12), всего редактировалось 1 раз
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рахунок соляри, заправився в рівному на УКРнафті . Виїздив соляру реально була хренова, на 30 л проїхав 400км по трасі, сірий димок валив, і запах був гарі. Потім долив 20 л на ВОГ і линув присадку друге діло...)
yustar
Авто: Fiat Qubo 1.3D Multijet 2013
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты бы выбирал выражения, может не быть гаража, времени, возможности, и т.д.
Если человек меняет масло не сам он дибил по-твоему?
Two beer or not two beer
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да трохи перегнув, сорі, на гарячу руку писав.
new4elovek
Авто: нет
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устранил проблему плохой заводки! Проблема была в том, что развалился разъём реле свечей накала. разъем пересобрали и свечи стали работать. ошибка исчезла. работа по устранению стоила 40 долларов. Проблема была добраться до разъема пришлось снимать аккумулятор и под ним была коробочка и там разъём.
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене трохи інша проблема. На холодну заводиться без проблем, після прогріву (5-8км їзди) виключаю двигун через 5хв-1.5годин стоянки треба крутити стартером 10-20сек. щоб завелась. так 2 дні. Сьогодні перед постановкою в гараж заглушив через 10хв. взагалі не хоче завестись. Хто що знає, думає поможіть будь-ласка.
