проблема з кондиціонером фіат скудо 2006
Витоалий
Авто: Fiat Scudo 2006
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 10:11    Заголовок сообщения: проблема з кондиціонером фіат скудо 2006 Ответить с цитатой
коли включаю кондиціонер то він сам по собі відключається потім через пару секунд знову включається і так клацає, шо це може бути?
Последний раз редактировалось: Витоалий (Вт Июл 16, 2013 15:55), всего редактировалось 1 раз
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже так. Если сильнее включить вентилятор - дольше остается включенным. Если еле дует - щелкает часто, даже иногда до треска реле. Включаю посильнее.
Do Errick
Авто: Expert 222 1.9D 70
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене теж клацає коли двигун гарячий,це муфта компресора виключається там стоїть датчик,але не розумію чому так,наче вентилятору не вистачає потужності,один умілець сказав що не включається друга швидкість вентилятора кондиціонера, хіба до 2007 вентилятор має дві швидкості?
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно 2 скорости у вентилятора. На 1.9 не знаю.
Мне кажется, в салоне стоит что-то типа климатконтроля или термореле - не дает понижаться температуре в салоне ниже определенной. Вот реле и отключает компрессор регулярно. А может я ошибаюсь.
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 08:57    Заголовок сообщения: Re: проблема з кондиціонером фіат скудо 2007 Ответить с цитатой
В тебе скудо 2006 чи 2007?
Перевір чи при включенні кондиц.включається вентилятор на радіаторі?Якщо ні-шукай причину.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех две скорости вентилятора......На простом кондее нет никакого термореле.На климатете стоит градусник..два их там. Вот они и регулируют вкл.выкл насоса. Из электрики на кондее один только датчик давления,насос,реле и кнопка включить кондей Very Happy . Процентов 90 что причина в датчике давления. За эту неделю поменяли почти 10шт. Вот такие же симптомы,как описаны выше то включается то выключается. Сначала работает,потом треск какой-то........потом опять включается.....
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, похоже на то. Очень не хочется 3й раз за лето заправлять кондей Sad
Do Errick
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую! А де цей датчик взяти, скільки по часу поміняти?
Olegs
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно треск дает "ТЕРМОСТАТ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА" - номер 2 на картинке ?
 Просмотрено:  518 раз(а)
Витоалий
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую, що зорієнтували....
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик б.у. стоит 200грн. Есть в наличии... Может и "термостат кондиционера воздуха" но такая проблема не встречалась.....
