Витоалий Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.06.2013 Сообщения: 7 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2006
Добавлено: Чт Июл 11, 2013 10:11 Заголовок сообщения: проблема з кондиціонером фіат скудо 2006 |
коли включаю кондиціонер то він сам по собі відключається потім через пару секунд знову включається і так клацає, шо це може бути?
Последний раз редактировалось: Витоалий (Вт Июл 16, 2013 15:55), всего редактировалось 1 раз |
Olegs Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
Добавлено: Чт Июл 11, 2013 13:57 Заголовок сообщения: |
У меня тоже так. Если сильнее включить вентилятор - дольше остается включенным. Если еле дует - щелкает часто, даже иногда до треска реле. Включаю посильнее.
Do Errick Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.04.2012 Сообщения: 50 Откуда: Чернівці
Авто: Expert 222 1.9D 70
Добавлено: Чт Июл 11, 2013 17:53 Заголовок сообщения: |
Olegs писал(а): | У меня тоже так. Если сильнее включить вентилятор - дольше остается включенным. Если еле дует - щелкает часто, даже иногда до треска реле. Включаю посильнее. | У мене теж клацає коли двигун гарячий,це муфта компресора виключається там стоїть датчик,але не розумію чому так,наче вентилятору не вистачає потужності,один умілець сказав що не включається друга швидкість вентилятора кондиціонера, хіба до 2007 вентилятор має дві швидкості?
Olegs Италомафиози
Добавлено: Чт Июл 11, 2013 23:18 Заголовок сообщения: |
У меня точно 2 скорости у вентилятора. На 1.9 не знаю.
Мне кажется, в салоне стоит что-то типа климатконтроля или термореле - не дает понижаться температуре в салоне ниже определенной. Вот реле и отключает компрессор регулярно. А может я ошибаюсь.
шурік Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 08:57 Заголовок сообщения: Re: проблема з кондиціонером фіат скудо 2007 |
Витоалий писал(а): | коли включаю кондиціонер то він сам по собі відключається потім через пару секунд знову включається і так клацає, шо це може бути? | В тебе скудо 2006 чи 2007?
Перевір чи при включенні кондиц.включається вентилятор на радіаторі?Якщо ні-шукай причину.
Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 10:51 Заголовок сообщения: |
Olegs писал(а): | У меня точно 2 скорости у вентилятора. На 1.9 не знаю.
Мне кажется, в салоне стоит что-то типа климатконтроля или термореле - не дает понижаться температуре в салоне ниже определенной. Вот реле и отключает компрессор регулярно. А может я ошибаюсь. | У всех две скорости вентилятора......На простом кондее нет никакого термореле.На климатете стоит градусник..два их там. Вот они и регулируют вкл.выкл насоса. Из электрики на кондее один только датчик давления,насос,реле и кнопка включить кондей . Процентов 90 что причина в датчике давления. За эту неделю поменяли почти 10шт. Вот такие же симптомы,как описаны выше то включается то выключается. Сначала работает,потом треск какой-то........потом опять включается.....
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 15:19 Заголовок сообщения: |
Да, похоже на то. Очень не хочется 3й раз за лето заправлять кондей
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 18:43 Заголовок сообщения: |
Буба писал(а): | Olegs писал(а): | У меня точно 2 скорости у вентилятора. На 1.9 не знаю.
Мне кажется, в салоне стоит что-то типа климатконтроля или термореле - не дает понижаться температуре в салоне ниже определенной. Вот реле и отключает компрессор регулярно. А может я ошибаюсь. | У всех две скорости вентилятора......На простом кондее нет никакого термореле.На климатете стоит градусник..два их там. Вот они и регулируют вкл.выкл насоса. Из электрики на кондее один только датчик давления,насос,реле и кнопка включить кондей . Процентов 90 что причина в датчике давления. За эту неделю поменяли почти 10шт. Вот такие же симптомы,как описаны выше то включается то выключается. Сначала работает,потом треск какой-то........потом опять включается..... | Дякую! А де цей датчик взяти, скільки по часу поміняти?
Olegs Италомафиози
Витоалий Amico
Добавлено: Вт Июл 16, 2013 15:52 Заголовок сообщения: |
дякую, що зорієнтували....
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 16, 2013 16:35 Заголовок сообщения: |
Do Errick писал(а): | Буба писал(а): | Olegs писал(а): | У меня точно 2 скорости у вентилятора. На 1.9 не знаю.
Мне кажется, в салоне стоит что-то типа климатконтроля или термореле - не дает понижаться температуре в салоне ниже определенной. Вот реле и отключает компрессор регулярно. А может я ошибаюсь. | У всех две скорости вентилятора......На простом кондее нет никакого термореле.На климатете стоит градусник..два их там. Вот они и регулируют вкл.выкл насоса. Из электрики на кондее один только датчик давления,насос,реле и кнопка включить кондей . Процентов 90 что причина в датчике давления. За эту неделю поменяли почти 10шт. Вот такие же симптомы,как описаны выше то включается то выключается. Сначала работает,потом треск какой-то........потом опять включается..... | Дякую! А де цей датчик взяти, скільки по часу поміняти? | Датчик б.у. стоит 200грн. Есть в наличии... Может и "термостат кондиционера воздуха" но такая проблема не встречалась.....
