		| Предыдущая тема :: Следующая тема   |
		kloun Италолюбитель
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.04.2012 Сообщения: 59 Откуда: Киев
  Авто: Doblo 1.3MJT 2006
				 Добавлено: Вт Июл 09, 2013 12:52    Заголовок сообщения: Иногда загорается лампочка "масло" |
				Проявляется иногда, чаще после долгой езды, после того как заглушишь - заведешь, пропадает. Потом может опять загорется.
Уровень масла (у меня "рифленый" щуп)  чуть выше рифленой зоны (вся рифленая зона в масле и еще пару миллиметров)
Что бы это могло быть? |
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Вт Июл 09, 2013 13:05    Заголовок сообщения:  |
				не знаю что такое рифлёный щуп но уровень должен быть почти максимум
лампочка если загорается при поворотах то точно масла долить надо
далее варианты - маслонасос
масляный фильтр а точнее клапан
ну а вообще гадать по кофейной гуще не лучший вариант |
		Heet Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
				 Добавлено: Вт Июл 09, 2013 13:16    Заголовок сообщения:  |
				Если выше рифления - то это и есть МАХ. А вот давления в системе нет, я так понимаю. Вариант с насосом и фильтром - ваш путь   |
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вт Июл 09, 2013 13:20    Заголовок сообщения:  |
				Масло какое, пробег какой? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		kloun Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Июл 09, 2013 14:25    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Александр Васильевич писал(а): | 	 		  | Масло какое, пробег какой? |
LiquMoly diesel синтетика , пробег масла 4ре тыс, фильтр менял при замене масла
пробег машины 160тыс |
				 Добавлено: Вт Июл 09, 2013 14:30    Заголовок сообщения:  |
				за 7 лет 160 тысяч
НЕ ВЕРЮ
фильтр какой ставился?
до замены масла проблема не появлялась? |
		kloun Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Июл 09, 2013 14:56    Заголовок сообщения:  |
				 	  | F@ust © писал(а): | 	 		  за 7 лет 160 тысяч
НЕ ВЕРЮ
Да, сам подозреваю что где-то 200 но как теперь узнать?
До замены не появлялась, вот 4ре тыс проехал на этом и началось...
В принципе оно кроме моей психики больше нигде не проявилось. Двигатель нормально тянет, не дымит, хорошо заводится. |
		Heet Италоманьячище
				 Добавлено: Вт Июл 09, 2013 14:59    Заголовок сообщения:  |
				Может поджали клапан фильтра при установке? Или качество самого фильтра. А реальный пробег можно глянуть MultiEcuScan-ом. Только не расстраивайтесь потом сильно    |
				 Добавлено: Вт Июл 09, 2013 15:08    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Heet писал(а): | 	 		  А реальный пробег можно глянуть MultiEcuScan-ом. Только не расстраивайтесь потом сильно    |
+1
думаю там больше чем 200
какого производителя фильтр ставили? если Вы ответите на вопросы то помощь окажут гораздо быстрее. |
		kloun Италолюбитель
				 Добавлено: Чт Июл 11, 2013 09:50    Заголовок сообщения:  |
				[quote="F@ust ©"] 	  | Heet писал(а): | 	 		  А реальный пробег можно глянуть
Не помню   ,
Проявился новый симптом : лампочка горит пока холостые, тухнет когда движешься на передаче. |
		Heet Италоманьячище
				 Добавлено: Чт Июл 11, 2013 10:43    Заголовок сообщения:  |
				| Ты так двигло угробишь! Нет давления, это уже понятно. Попробуй на холодную снять масляный фильтр и внимательно обследовать. Может подклинило клапан? |
		kloun Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Июл 23, 2013 17:05    Заголовок сообщения:  |
				поменял фильтр на новый, проблема не исчезла
Может быть такое что это датчик давления масла хандрит?
Понял, надо ехать мерять давление ...
  Последний раз редактировалось: kloun (Вт Июл 23, 2013 17:52), всего редактировалось 1 раз |
		Di-MA Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
  Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				 Добавлено: Вт Июл 23, 2013 17:16    Заголовок сообщения:  |
				 	  | kloun писал(а): |
Начни с замены масла.(то что по мануалу)Если позволяет через промывку.Фильтр думаю не при чем.ИМХО |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Вт Июл 23, 2013 17:34    Заголовок сообщения:  |
				 	  | kloun писал(а): | 	 		  поменял фильтр на новый, проблема не исчезла   может быть такое что это датчик давления масла хандрит?
надо ехать мерять давление ... |
Проверить датчик хоть манометром, хоть заменой и если датчик исправен можно поддон скидывать.
А уж ели на нем вмятина, то дело верное.
Проблемы с маслоприемником искать.
Сам факт измерения лампочку не погасит, только будут измерители голову морочить. А так как двигатель, пока манометр цеплять будут остынет, то и измерение может показать нормальные результаты.
Что уровень масла, что тягло к этому опаснейшему явлению отношения не имеет.
Уровень гораздо выше маслоприемника, а тягло будет пока двигатель без маслоподачи  стуканет. |
		13НИКОЛАЙ13 Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
  Авто: фиат добло
				 	  | Di-MA писал(а): | 	 		   	  | kloun писал(а): |
Начни с замены масла.(то что по мануалу)Если позволяет через промывку.Фильтр думаю не при чем.ИМХО | 	  именно так и масло залей полусинтетику она чуть гуще чем синтетика,а вообще спецы рекомендуют если пробег больше 100тысяч на любой дизель только полусинтетика |
