Иногда загорается лампочка "масло"
kloun
Авто: Doblo 1.3MJT 2006
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 12:52    Заголовок сообщения: Иногда загорается лампочка "масло" Ответить с цитатой
Проявляется иногда, чаще после долгой езды, после того как заглушишь - заведешь, пропадает. Потом может опять загорется.
Уровень масла (у меня "рифленый" щуп) чуть выше рифленой зоны (вся рифленая зона в масле и еще пару миллиметров)
Что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю что такое рифлёный щуп но уровень должен быть почти максимум
лампочка если загорается при поворотах то точно масла долить надо
далее варианты - маслонасос
масляный фильтр а точнее клапан
ну а вообще гадать по кофейной гуще не лучший вариант
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если выше рифления - то это и есть МАХ. А вот давления в системе нет, я так понимаю. Вариант с насосом и фильтром - ваш путь Smile
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло какое, пробег какой?
kloun
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LiquMoly diesel синтетика , пробег масла 4ре тыс, фильтр менял при замене масла
пробег машины 160тыс
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 7 лет 160 тысяч
НЕ ВЕРЮ
фильтр какой ставился?
до замены масла проблема не появлялась?
kloun
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
за 7 лет 160 тысяч
НЕ ВЕРЮ
Да, сам подозреваю что где-то 200 но как теперь узнать?
До замены не появлялась, вот 4ре тыс проехал на этом и началось...
В принципе оно кроме моей психики больше нигде не проявилось. Двигатель нормально тянет, не дымит, хорошо заводится.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может поджали клапан фильтра при установке? Или качество самого фильтра. А реальный пробег можно глянуть MultiEcuScan-ом. Только не расстраивайтесь потом сильно Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
думаю там больше чем 200 Smile
какого производителя фильтр ставили? если Вы ответите на вопросы то помощь окажут гораздо быстрее.
kloun
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="F@ust ©"]
Не помню Sad ,
Проявился новый симптом : лампочка горит пока холостые, тухнет когда движешься на передаче.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты так двигло угробишь! Нет давления, это уже понятно. Попробуй на холодную снять масляный фильтр и внимательно обследовать. Может подклинило клапан?
kloun
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял фильтр на новый, проблема не исчезла Sad
Может быть такое что это датчик давления масла хандрит?
Понял, надо ехать мерять давление ...
Последний раз редактировалось: kloun (Вт Июл 23, 2013 17:52), всего редактировалось 1 раз
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни с замены масла.(то что по мануалу)Если позволяет через промывку.Фильтр думаю не при чем.ИМХО
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kloun писал(а):
поменял фильтр на новый, проблема не исчезла Sad может быть такое что это датчик давления масла хандрит?
Проверить датчик хоть манометром, хоть заменой и если датчик исправен можно поддон скидывать.
А уж ели на нем вмятина, то дело верное.
Проблемы с маслоприемником искать.
Сам факт измерения лампочку не погасит, только будут измерители голову морочить. А так как двигатель, пока манометр цеплять будут остынет, то и измерение может показать нормальные результаты.
Что уровень масла, что тягло к этому опаснейшему явлению отношения не имеет.
Уровень гораздо выше маслоприемника, а тягло будет пока двигатель без маслоподачи стуканет.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
именно так и масло залей полусинтетику она чуть гуще чем синтетика,а вообще спецы рекомендуют если пробег больше 100тысяч на любой дизель только полусинтетика
