kloun Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.04.2012 Сообщения: 59 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.3MJT 2006
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 12:52 Заголовок сообщения: Иногда загорается лампочка "масло" |
Проявляется иногда, чаще после долгой езды, после того как заглушишь - заведешь, пропадает. Потом может опять загорется.
Уровень масла (у меня "рифленый" щуп) чуть выше рифленой зоны (вся рифленая зона в масле и еще пару миллиметров)
Что бы это могло быть? |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 13:05 Заголовок сообщения: |
не знаю что такое рифлёный щуп но уровень должен быть почти максимум
лампочка если загорается при поворотах то точно масла долить надо
далее варианты - маслонасос
масляный фильтр а точнее клапан
ну а вообще гадать по кофейной гуще не лучший вариант |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 13:16 Заголовок сообщения: |
Если выше рифления - то это и есть МАХ. А вот давления в системе нет, я так понимаю. Вариант с насосом и фильтром - ваш путь  |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17346 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 13:20 Заголовок сообщения: |
Масло какое, пробег какой? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
kloun Италолюбитель
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 14:25 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Масло какое, пробег какой? |
LiquMoly diesel синтетика , пробег масла 4ре тыс, фильтр менял при замене масла
пробег машины 160тыс |
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 14:30 Заголовок сообщения: |
за 7 лет 160 тысяч
НЕ ВЕРЮ
фильтр какой ставился?
до замены масла проблема не появлялась? |
kloun Италолюбитель
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 14:56 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): | за 7 лет 160 тысяч
НЕ ВЕРЮ
Да, сам подозреваю что где-то 200 но как теперь узнать?
До замены не появлялась, вот 4ре тыс проехал на этом и началось...
В принципе оно кроме моей психики больше нигде не проявилось. Двигатель нормально тянет, не дымит, хорошо заводится. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 14:59 Заголовок сообщения: |
Может поджали клапан фильтра при установке? Или качество самого фильтра. А реальный пробег можно глянуть MultiEcuScan-ом. Только не расстраивайтесь потом сильно  |
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 15:08 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | А реальный пробег можно глянуть MultiEcuScan-ом. Только не расстраивайтесь потом сильно  |
+1
думаю там больше чем 200
какого производителя фильтр ставили? если Вы ответите на вопросы то помощь окажут гораздо быстрее. |
kloun Италолюбитель
Добавлено: Чт Июл 11, 2013 09:50 Заголовок сообщения: |
[quote="F@ust ©"] | Heet писал(а): | А реальный пробег можно глянуть
Не помню ,
Проявился новый симптом : лампочка горит пока холостые, тухнет когда движешься на передаче. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 11, 2013 10:43 Заголовок сообщения: |
| Ты так двигло угробишь! Нет давления, это уже понятно. Попробуй на холодную снять масляный фильтр и внимательно обследовать. Может подклинило клапан? |
kloun Италолюбитель
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 17:05 Заголовок сообщения: |
поменял фильтр на новый, проблема не исчезла
Может быть такое что это датчик давления масла хандрит?
Понял, надо ехать мерять давление ...
Последний раз редактировалось: kloun (Вт Июл 23, 2013 17:52), всего редактировалось 1 раз |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 17:16 Заголовок сообщения: |
| kloun писал(а): |
Начни с замены масла.(то что по мануалу)Если позволяет через промывку.Фильтр думаю не при чем.ИМХО |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 17:34 Заголовок сообщения: |
| kloun писал(а): | поменял фильтр на новый, проблема не исчезла может быть такое что это датчик давления масла хандрит?
надо ехать мерять давление ... |
Проверить датчик хоть манометром, хоть заменой и если датчик исправен можно поддон скидывать.
А уж ели на нем вмятина, то дело верное.
Проблемы с маслоприемником искать.
Сам факт измерения лампочку не погасит, только будут измерители голову морочить. А так как двигатель, пока манометр цеплять будут остынет, то и измерение может показать нормальные результаты.
Что уровень масла, что тягло к этому опаснейшему явлению отношения не имеет.
Уровень гораздо выше маслоприемника, а тягло будет пока двигатель без маслоподачи стуканет. |
13НИКОЛАЙ13 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
| Di-MA писал(а): | | kloun писал(а): |
Начни с замены масла.(то что по мануалу)Если позволяет через промывку.Фильтр думаю не при чем.ИМХО | именно так и масло залей полусинтетику она чуть гуще чем синтетика,а вообще спецы рекомендуют если пробег больше 100тысяч на любой дизель только полусинтетика |
