черный дым после замены ремня.
форвард
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 11:55    Заголовок сообщения: черный дым после замены ремня. Ответить с цитатой
добрый день всем форумчанам! после замены грм при нагрузках начал валить черный дым. поехал опять на станцию проверили все три раза все поставили правильно. подключили комп все в порядке ,ошибок нет.
у меня scudo 2008г. 2.0 140л.с. подскажите где искать причину.буду очень признателен всем предположениям.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неправильно поставили ремінь або якийсь датчик чи трубочку
 Просмотрено:  768 раз(а)
 Просмотрено:  769 раз(а)
форвард
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на станции утверждают что все правильно.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну-у... якщо все правильно .... Pardon масло, не бере ?
jedem das seine
tempo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неправильно провели заміну ременя а саме процедуру натяжки ременя
 Просмотрено:  641 раз(а)
 Просмотрено:  656 раз(а)
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там ещё есть некое магнитное кольцо о котором не все мастера знают и которое необходимо правельно выставить...
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От неправильной натяжки дымить вряд ли... Кольцо? Возможно... А может просто совпало и подклинил ЕГР? Тяга как?
форвард
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло не берет . датчик егр почистил. проблема не пропала. тяга в порядке. машина едет как и раньше. А что это за магнитное кольцо? Раскажите по подробней плиз.
Kjnstantin Familevich
Авто: Fiat Scudo 2.0 HDI, 2007 г.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно неправильно поставили ремень ГРМ! тоже после замены начала кидать дымком, при этом тяга осталась прежней (хорошей). ЕГР снимал сам - он оказался практически чистым, дополнительно промыл спреем для чистки карбюраторов и поставил на место - ничего не поменялось... менять надо у официалов, т.к. замена тут довольно специфическая со своими подводными камнями) во первых надо правильно выставить метки со специфическим шкивом на конлевале у которого проточка под шпонку примерно в два раза шире первой, и надо чем-то отцентровать, прежде чем затягивать болт) еще надо постараться поставить натяжной ролик дабы не перетянуть ремень) мне ремень перетянули и начались те же проблемы, что и у вас, а когда все заново разобрали (уже у официалов), оказалось, что ремень был уже на исходе с одним оборваным зубом и поперечной трещиной, при этом пробег после замены составил 4 тыс/км! чудом избежал капиталки ГБЦ.... мой вам совет - срочно едьте к специалистам и устраняйне проблему)
tempo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шестерня колінвалу центрується інструментом поз.12 \див.вищі пости\
форвард
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем большое спасибо! причину нашел. оказалось что ошибки не исчезают при снятии клемы. их надо удалять через комп. была ошибка егр . хотя на станции утверждали что ошибок нет. а вчера поехал нс станцию пежо ивсе исправили.
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что, дым был от ошибки компа???
форвард
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да.датчик егр постоянно находился в полуоткрытом положении.
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не от ошибки дымел, а от проблемы с ЕГР. Как-то Вы его не очень почистили)) Видать мастера, менявшие ремень, что-то зацепили или не так ткнули при сборке навесного, связанного с ЕГР, после замены ремня.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто ерг засрався ... з часом досить таки часто буває..... поки машина їздить часто , смоли не встигають закиснути (буває що і закисають , то як повезе) ... а коли міняли ремінь , авто було не мобільне , і як варіант прилипло...
jedem das seine
