форвард Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2012 Сообщения: 5 Откуда: луганск
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 11:55 Заголовок сообщения: черный дым после замены ремня. |
добрый день всем форумчанам! после замены грм при нагрузках начал валить черный дым. поехал опять на станцию проверили все три раза все поставили правильно. подключили комп все в порядке ,ошибок нет.
у меня scudo 2008г. 2.0 140л.с. подскажите где искать причину.буду очень признателен всем предположениям.
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 18:21 Заголовок сообщения: |
неправильно поставили ремінь або якийсь датчик чи трубочку
255.68 KB |
751 раз(а) |
229.8 KB |
742 раз(а) |
форвард Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 20:34 Заголовок сообщения: |
| на станции утверждают что все правильно.
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 20:47 Заголовок сообщения: |
| форвард писал(а): | | на станции утверждают что все правильно. |
ну-у... якщо все правильно .... масло, не бере ?
jedem das seine |
tempo Италофан
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 22:27 Заголовок сообщения: |
неправильно провели заміну ременя а саме процедуру натяжки ременя
273.62 KB |
616 раз(а) |
283.72 KB |
639 раз(а) |
igorya Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
| там ещё есть некое магнитное кольцо о котором не все мастера знают и которое необходимо правельно выставить...
Aryll Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 18:30 Заголовок сообщения: |
| От неправильной натяжки дымить вряд ли... Кольцо? Возможно... А может просто совпало и подклинил ЕГР? Тяга как?
форвард Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 12:02 Заголовок сообщения: |
| масло не берет . датчик егр почистил. проблема не пропала. тяга в порядке. машина едет как и раньше. А что это за магнитное кольцо? Раскажите по подробней плиз.
Kjnstantin Familevich Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2013 Сообщения: 1 Откуда: Украина, г. Винница
Авто: Fiat Scudo 2.0 HDI, 2007 г.
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 18:53 Заголовок сообщения: |
| форвард писал(а): | | масло не берет . датчик егр почистил. проблема не пропала. тяга в порядке. машина едет как и раньше. А что это за магнитное кольцо? Раскажите по подробней плиз. |
однозначно неправильно поставили ремень ГРМ! тоже после замены начала кидать дымком, при этом тяга осталась прежней (хорошей). ЕГР снимал сам - он оказался практически чистым, дополнительно промыл спреем для чистки карбюраторов и поставил на место - ничего не поменялось... менять надо у официалов, т.к. замена тут довольно специфическая со своими подводными камнями) во первых надо правильно выставить метки со специфическим шкивом на конлевале у которого проточка под шпонку примерно в два раза шире первой, и надо чем-то отцентровать, прежде чем затягивать болт) еще надо постараться поставить натяжной ролик дабы не перетянуть ремень) мне ремень перетянули и начались те же проблемы, что и у вас, а когда все заново разобрали (уже у официалов), оказалось, что ремень был уже на исходе с одним оборваным зубом и поперечной трещиной, при этом пробег после замены составил 4 тыс/км! чудом избежал капиталки ГБЦ.... мой вам совет - срочно едьте к специалистам и устраняйне проблему)
_________________ Fiat Scudo 2.0 HDI, 2007 г. |
tempo Италофан
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
| шестерня колінвалу центрується інструментом поз.12 \див.вищі пости\
форвард Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Чт Июл 11, 2013 13:05 Заголовок сообщения: |
| всем большое спасибо! причину нашел. оказалось что ошибки не исчезают при снятии клемы. их надо удалять через комп. была ошибка егр . хотя на станции утверждали что ошибок нет. а вчера поехал нс станцию пежо ивсе исправили.
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Чт Июл 11, 2013 13:56 Заголовок сообщения: |
| Так что, дым был от ошибки компа???
форвард Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Чт Июл 11, 2013 21:23 Заголовок сообщения: |
| да.датчик егр постоянно находился в полуоткрытом положении.
Olegs Италомафиози
Добавлено: Чт Июл 11, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
| Так не от ошибки дымел, а от проблемы с ЕГР. Как-то Вы его не очень почистили)) Видать мастера, менявшие ремень, что-то зацепили или не так ткнули при сборке навесного, связанного с ЕГР, после замены ремня.
Добавлено: Чт Июл 11, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
просто ерг засрався ... з часом досить таки часто буває..... поки машина їздить часто , смоли не встигають закиснути (буває що і закисають , то як повезе) ... а коли міняли ремінь , авто було не мобільне , і як варіант прилипло...
jedem das seine |
