![](/forum/images/flag.jpg) |
форвард Amico
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 19.10.2012 Сообщения: 5 Откуда: луганск
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 11:55 Заголовок сообщения: черный дым после замены ремня. |
добрый день всем форумчанам! после замены грм при нагрузках начал валить черный дым. поехал опять на станцию проверили все три раза все поставили правильно. подключили комп все в порядке ,ошибок нет.
у меня scudo 2008г. 2.0 140л.с. подскажите где искать причину.буду очень признателен всем предположениям.
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 18:21 Заголовок сообщения: |
неправильно поставили ремінь або якийсь датчик чи трубочку
Описание: |
255.68 KB |
Просмотрено: |
703 раз(а) |
![e1814ad2d087a568-1.jpg](files/thumbs/t_e1814ad2d087a568-1_247.jpg)
Описание: |
229.8 KB |
Просмотрено: |
694 раз(а) |
![e1814ad2d087a568-0.jpg](files/thumbs/t_e1814ad2d087a568-0_106.jpg)
форвард Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 20:34 Заголовок сообщения: |
на станции утверждают что все правильно.
Kapitan636 Италоманьячище
![](images/avatars/5650976044ef8bd07c33d5.jpg)
Возраст: 53 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 20:47 Заголовок сообщения: |
форвард писал(а): | на станции утверждают что все правильно. |
ну-у... якщо все правильно .... масло, не бере ?
jedem das seine |
tempo Италофан
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 22:27 Заголовок сообщения: |
неправильно провели заміну ременя а саме процедуру натяжки ременя
Описание: |
273.62 KB |
Просмотрено: |
569 раз(а) |
![0976080f00d13ad4-1.jpg](files/thumbs/t_0976080f00d13ad4-1_638.jpg)
Описание: |
283.72 KB |
Просмотрено: |
595 раз(а) |
![0976080f00d13ad4-0.jpg](files/thumbs/t_0976080f00d13ad4-0_562.jpg)
igorya Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
там ещё есть некое магнитное кольцо о котором не все мастера знают и которое необходимо правельно выставить...
Aryll Италоманьяк
![](images/avatars/17738238694c00f77fc2aa1.jpg)
![Италоманьяк Италоманьяк](images/ranks/rank3.gif)
Возраст: 53 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 18:30 Заголовок сообщения: |
От неправильной натяжки дымить вряд ли... Кольцо? Возможно... А может просто совпало и подклинил ЕГР? Тяга как?
форвард Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 12:02 Заголовок сообщения: |
масло не берет . датчик егр почистил. проблема не пропала. тяга в порядке. машина едет как и раньше. А что это за магнитное кольцо? Раскажите по подробней плиз.
Kjnstantin Familevich Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 04.01.2013 Сообщения: 1 Откуда: Украина, г. Винница
Авто: Fiat Scudo 2.0 HDI, 2007 г.
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 18:53 Заголовок сообщения: |
форвард писал(а): | масло не берет . датчик егр почистил. проблема не пропала. тяга в порядке. машина едет как и раньше. А что это за магнитное кольцо? Раскажите по подробней плиз. |
однозначно неправильно поставили ремень ГРМ! тоже после замены начала кидать дымком, при этом тяга осталась прежней (хорошей). ЕГР снимал сам - он оказался практически чистым, дополнительно промыл спреем для чистки карбюраторов и поставил на место - ничего не поменялось... менять надо у официалов, т.к. замена тут довольно специфическая со своими подводными камнями) во первых надо правильно выставить метки со специфическим шкивом на конлевале у которого проточка под шпонку примерно в два раза шире первой, и надо чем-то отцентровать, прежде чем затягивать болт) еще надо постараться поставить натяжной ролик дабы не перетянуть ремень) мне ремень перетянули и начались те же проблемы, что и у вас, а когда все заново разобрали (уже у официалов), оказалось, что ремень был уже на исходе с одним оборваным зубом и поперечной трещиной, при этом пробег после замены составил 4 тыс/км! чудом избежал капиталки ГБЦ.... мой вам совет - срочно едьте к специалистам и устраняйне проблему)
_________________ Fiat Scudo 2.0 HDI, 2007 г. |
tempo Италофан
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
шестерня колінвалу центрується інструментом поз.12 \див.вищі пости\
форвард Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Чт Июл 11, 2013 13:05 Заголовок сообщения: |
всем большое спасибо! причину нашел. оказалось что ошибки не исчезают при снятии клемы. их надо удалять через комп. была ошибка егр . хотя на станции утверждали что ошибок нет. а вчера поехал нс станцию пежо ивсе исправили.
Olegs Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Чт Июл 11, 2013 13:56 Заголовок сообщения: |
Так что, дым был от ошибки компа???
форвард Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Чт Июл 11, 2013 21:23 Заголовок сообщения: |
да.датчик егр постоянно находился в полуоткрытом положении.
Olegs Италомафиози
Добавлено: Чт Июл 11, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
Так не от ошибки дымел, а от проблемы с ЕГР. Как-то Вы его не очень почистили)) Видать мастера, менявшие ремень, что-то зацепили или не так ткнули при сборке навесного, связанного с ЕГР, после замены ремня.
Добавлено: Чт Июл 11, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
просто ерг засрався ... з часом досить таки часто буває..... поки машина їздить часто , смоли не встигають закиснути (буває що і закисають , то як повезе) ... а коли міняли ремінь , авто було не мобільне , і як варіант прилипло...
jedem das seine |
