FAQ (на стадії створення)
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 11:21    Заголовок сообщения: FAQ (на стадії створення) Ответить с цитатой
Перелопативши купу сторінок у пошуках потрібного вирішив почати з створення FAQ (Frequently Asked Question).
Якщо в когось є побажання в топік, то пишіть в ПП.
Корисні речі пишіть прямо в топік, буду переформатовувати по ходу створення.
Пости не в тему і обговорення постів буду видаляти !!!
На даний час тут можна знайти :
Установка захисту двигуна на Fiorino/Qubo
Заміна резинок склоочищувача.
Інструкція на "малодоступній" мові
Заміна фільтру салону.
Відеоінструкція заміни масла і масляного фільтру.
Зняття магнітоли
Технические жидкости в Фиорино
Руководство по эксплуатации
Руководство по замене цепи ГРМ
Руководство по эксплуатации мультимедийной системы Blue & Me
Активация AUX на штатной аудиосистеме
Як відновити/взнати код магнітоли
Підключення до компа через адаптор OBD ELM-II
Введення коду ОРИГІНАЛЬНОЇ магнітоли
Книга по ремонту Fiat Fiorino (видавництво Моноліт)
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Последний раз редактировалось: maan007 (Пт Июл 19, 2013 10:20), всего редактировалось 3 раз(а)
maan007
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=369031
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
maan007
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автор evo
Первым делом нужно снять две заглушки. Делать это нужно осторожно поддевая широкой отвёрткой. Далее стянуть два держателя. Разрезаем старую резинку по середине и стягиваем с каркаса остатки резинки.
После смачиваем каркас и новую резинку водой и устанавливаем обратно на место. Основная сложность состоит в том, что дворник по сути одноразовый и засунуть обратно резинку типа AeroTwin не выйдет да и не нужно Обычная резинка становится на место очень просто и почти свободно проходит под замком. Когда новая резинка будет установлена верно (не сильно натянута) срезаем остатки резины по окончанию каркаса. Обязательно нужно поставить на место держатели и только после этого установить обратно колпачки.
В итоге выходит дворник без спойлера как у оригинальных дворников или BOSCH 426S AeroTwin - но трут они на много лучше чем после выезда с салона машинки.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
maan007
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Інструкція на "малодоступній" мові Smile
Але таблички можна розібрати.
http://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/other/Nuovo%20Fiorino_-_Qubo/100017818.pdf
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
maan007
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автор evo
Відкриваємо бардачок і відкручуємо 1+3 болти.
Витягуємо і міняємо фільтр і скручуємо в зворотній послідовності.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
maan007
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=R0lQR2QZwjg&NR=1
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снятие магнитолы - потянуто из соседних тем
(сам задал вопрос,сам ответил)
На фото магнітофон, де є 4 фіксатори - потрібно використовувати два "П-подібні" дротики - принцип той самий.
верхніх кутах панелі магнітофону є отвори - в них вставити, наприклад, два шестигранні "Г-подібні" ключики або під зірочку і натиснути, щоб фіксатори відійшли всередину - і потихеньку витягнути магнітофон.
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46787
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(качать)
http://yadi.sk/d/SecPD9WF2oprO
(онлайн)
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/#/106
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=47391
"Fiat" - это не марка ,
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 04:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiat.ru/files/instruction...e_Linea_RU.pdf
взято с официального сайта fiat
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.clublinea.ru/forum/showthread.php?t=54
maan007
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відновити/взнати код магнітоли
Потрібен 14- значний серійний номер магнітоли типу BP7301..........
Допоможуть на цьому форумі
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
gydota
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=43363&postdays=0&postorder=asc&start=0
maan007
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На запит магнітоли Imput code, ввести цифровими клавішами код. Клавіші на магнітолі 1,2,3,4,5,6 і в коді також будуть лише цифри 1,2,3,4,5,6.
В деяких інших магнітолах може бути інша методика вводу коду. Але наскільки знаю в тих що на Fiorino саме так (перевірено на собі)
p.s. Якщо на дисплеї магнітоли якийсь інший напис, наприклад Error code, то їздимо і чекаємо поки не покаже те що потрібно.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
