Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.04.2013 Сообщения: 280 Откуда: Львів
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 11:21 Заголовок сообщения: FAQ (на стадії створення)
Перелопативши купу сторінок у пошуках потрібного вирішив почати з створення FAQ (Frequently Asked Question).
Якщо в когось є побажання в топік, то пишіть в ПП.
Корисні речі пишіть прямо в топік, буду переформатовувати по ходу створення.
Пости не в тему і обговорення постів буду видаляти !!!
На даний час тут можна знайти :
Установка захисту двигуна на Fiorino/Qubo
Заміна резинок склоочищувача.
Інструкція на "малодоступній" мові
Заміна фільтру салону.
Відеоінструкція заміни масла і масляного фільтру.
Зняття магнітоли
Технические жидкости в Фиорино
Руководство по эксплуатации
Руководство по замене цепи ГРМ
Руководство по эксплуатации мультимедийной системы Blue & Me
Активация AUX на штатной аудиосистеме
Як відновити/взнати код магнітоли
Підключення до компа через адаптор OBD ELM-II
Введення коду ОРИГІНАЛЬНОЇ магнітоли
Книга по ремонту Fiat Fiorino (видавництво Моноліт) _________________ Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Последний раз редактировалось: maan007 (Пт Июл 19, 2013 10:20), всего редактировалось 3 раз(а)
Первым делом нужно снять две заглушки. Делать это нужно осторожно поддевая широкой отвёрткой. Далее стянуть два держателя. Разрезаем старую резинку по середине и стягиваем с каркаса остатки резинки.
После смачиваем каркас и новую резинку водой и устанавливаем обратно на место. Основная сложность состоит в том, что дворник по сути одноразовый и засунуть обратно резинку типа AeroTwin не выйдет да и не нужно Обычная резинка становится на место очень просто и почти свободно проходит под замком. Когда новая резинка будет установлена верно (не сильно натянута) срезаем остатки резины по окончанию каркаса. Обязательно нужно поставить на место держатели и только после этого установить обратно колпачки.
В итоге выходит дворник без спойлера как у оригинальных дворников или BOSCH 426S AeroTwin - но трут они на много лучше чем после выезда с салона машинки.
Снятие магнитолы - потянуто из соседних тем
(сам задал вопрос,сам ответил)
На фото магнітофон, де є 4 фіксатори - потрібно використовувати два "П-подібні" дротики - принцип той самий.
верхніх кутах панелі магнітофону є отвори - в них вставити, наприклад, два шестигранні "Г-подібні" ключики або під зірочку і натиснути, щоб фіксатори відійшли всередину - і потихеньку витягнути магнітофон. _________________ fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
На запит магнітоли Imput code, ввести цифровими клавішами код. Клавіші на магнітолі 1,2,3,4,5,6 і в коді також будуть лише цифри 1,2,3,4,5,6.
В деяких інших магнітолах може бути інша методика вводу коду. Але наскільки знаю в тих що на Fiorino саме так (перевірено на собі)
p.s. Якщо на дисплеї магнітоли якийсь інший напис, наприклад Error code, то їздимо і чекаємо поки не покаже те що потрібно. _________________ Fiat forever !!!
