Панель приборов странно глючит
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 02:05    Заголовок сообщения: Панель приборов странно глючит Ответить с цитатой
Скажите, а что может быть если панель приборов вроде и светится, и работает спидометр и расход топлива стрелка прыгает. И поворотники индикаторы мигают.
а вот емкость бака, обороты и датчик температуры не показывает. На глазах при работающем моторе стрелки как упали так и не подымаются уже.
врядли проводка , так как стоял на месте не делая резких телодвижений когда случилась эта неприятность. предохранители или панель скидывать прийдеться?
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем снял панель приборов дабы убедится что там все контакты на месте:
Все ок.
Странно как то, не работают только стрелки: обороты, бак и температура.
А также лампочки отвечающие за ошибки:
Индикаторы поворотников работают, аварийка тоже мигает, индикатор дальнего света тоже.
Рельна ли ошибка именно в этом блоке?
Кстати, может подскажите как снимается тросик спидометра? :
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приведу пример. У меня на служебной ГАЗ 31105 баловался указатель топлива. Я уже и датчик поменял и контакты на приборке и датчике почистил, и массу дополнительную провёл - никаких результатов. Как будьто Барабашка вселился. Разобрал панель приборов ещё раз. Знаешь что было? Под одним из болтиков крепления указателя топлива образовалась окись, вот и был хреновый контакт. Открутил гаечки - ВД-шка, почистил, закрутил назад - всё! Полтора года - полёт нормальный. Это я к чему? Проверь, может гдето дорожка окислилась или контактик плохой. Да и про массу не забудь. Wink
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По тросику ! По ходу большое белое кольцо ( цилиндр ) должен опускаться назад, он в свою очередь зажимает фиксатор Smile
FIAT DOBLO 1.6
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тоесть он теоретически должен сниматься. это хорошо.. Спасибо за советы! Завтра буду пробовать снять с тросика и разобрать. Smile
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
Enter
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем решил проблему.
Снял тросик, дествительно, там нужно было приложить усилие. Притащил на cтол панель приборов, все пересмотрел - оказалось нормально.
Поставил обратно. И решил повторно проверить предохранители. При первом поверхностном осмотре вроде как все были нормальные.
Оказалось что нет.
Вот этот предохранитель был разорванным:
Вообщем, если у вас вдруг перестанет показываться бак или тахометр, сразу проверяйте предохранитель рядом с надписью "Services", потом красный транзистор рядом. А потом уже откручивайте панель приборов.
Very Happy
Enter
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еп. поставил новый предохрнитель, он через 5 минут сгорел как и старый...
Enter
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может 10 А - это слабый. хотя ж до этого работал...
не подскажете схему, где указывается какие предохранители куда ставятся на этом блоке?
Вентик
Авто: Лянчя Дедра
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня только начинаю рушать спидометр зразу ложыт стрелку)))не пойму в чем причина!!
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раскрутить панель нужно и нацепить тросик
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
Не знаю, может слишком поздно я, но схему с предохранителями могу кинуть (или смотри Lancia Dedra Owners Handbook стр 92...94).
У меня тоже временами отказывает тахометр (но не более чем на одну поездку), а потом вдруг работает и никаких заеданий, не думаю что это предохранитель, т.к. предохранитель отвечает за целую группу приборов. Это как каприз машины - у него нет технической причины Confused .
Enter
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
Спасибо. Пока езжу так. Схема есть. Руки не доходят до панели, куча других дел по ней..
