		| Автор | Сообщение |
		| Enter Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
				|  Добавлено: Чт Фев 21, 2013 02:05    Заголовок сообщения: Панель приборов странно глючит |   |
				| Скажите, а что может быть если панель приборов вроде и светится, и работает спидометр и расход топлива стрелка прыгает. И поворотники индикаторы мигают.
 а вот емкость бака, обороты и датчик температуры не показывает. На глазах при работающем моторе стрелки как упали так и не подымаются уже.
 врядли проводка , так как стоял на месте не делая резких телодвижений когда случилась эта неприятность. предохранители или панель скидывать прийдеться?
		| Вернуться к началу |  |
		| Enter Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 25, 2013 00:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Вообщем снял панель приборов дабы убедится что там все контакты на месте:
 Все ок.
 Странно как то, не работают только стрелки: обороты, бак и температура.
 А также лампочки отвечающие за ошибки:
 Индикаторы поворотников работают, аварийка тоже мигает, индикатор дальнего света тоже.
 Рельна ли ошибка именно в этом блоке?
 Кстати, может подскажите как снимается тросик спидометра? :
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 25, 2013 00:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Приведу пример. У меня на служебной ГАЗ 31105 баловался указатель топлива. Я уже и датчик поменял и контакты на приборке и датчике почистил, и массу дополнительную провёл - никаких результатов. Как будьто Барабашка вселился. Разобрал панель приборов ещё раз. Знаешь что было? Под одним из болтиков крепления указателя топлива образовалась окись, вот и был хреновый контакт. Открутил гаечки - ВД-шка, почистил, закрутил назад - всё! Полтора года - полёт нормальный. Это я к чему? Проверь, может гдето дорожка окислилась или контактик плохой. Да и про массу не забудь.  _________________
		| Vladimir_SF Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO 1.6
				|  Добавлено: Пн Фев 25, 2013 00:16    Заголовок сообщения: |   |
				| По тросику ! По ходу большое белое кольцо ( цилиндр ) должен опускаться назад, он в свою очередь зажимает фиксатор  _________________
 FIAT DOBLO 1.6
		| Enter Италомафиози
 Знак зодиака:
		| Enter Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 26, 2013 03:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Вообщем решил проблему.
 Снял тросик, дествительно, там нужно было приложить усилие.  Притащил на cтол панель приборов, все пересмотрел - оказалось нормально.
 Поставил обратно. И решил повторно проверить предохранители. При первом поверхностном осмотре  вроде как все были нормальные.
 Оказалось что нет.
 Вот этот предохранитель был разорванным:
 Вообщем, если у вас вдруг перестанет показываться бак или тахометр, сразу проверяйте предохранитель рядом с надписью "Services", потом красный транзистор рядом. А потом уже откручивайте панель приборов.
		| Enter Италомафиози
 Знак зодиака:
		| Enter Италомафиози
 Знак зодиака:
		| Вентик Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Лянчя Дедра
				|  Добавлено: Чт Июл 04, 2013 22:05    Заголовок сообщения: |   |
				| а у меня только начинаю рушать спидометр зразу ложыт стрелку)))не пойму в чем причина!! |  |
		| Enter Италомафиози
 Знак зодиака:
		| Vov-x Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
				|  Добавлено: Пт Июл 12, 2013 21:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Enter Не знаю, может слишком поздно я, но схему с предохранителями могу кинуть (или смотри Lancia Dedra Owners Handbook стр 92...94).
 У меня тоже временами отказывает тахометр (но не более чем на одну поездку), а потом вдруг работает и никаких заеданий, не думаю что это предохранитель, т.к. предохранитель отвечает за целую группу приборов. Это как каприз машины - у него нет технической причины
  . _________________
		| Enter Италомафиози
 Знак зодиака:
