Проблема с топливной системой
Shimano
Авто: Fiat Tempra 1.6 полный инжектор
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 00:04    Заголовок сообщения: Проблема с топливной системой Ответить с цитатой
Возможно кто то сталкивался.
Машинка Tempra 1.6 полный инжектор.
Суть проблемы заключается в том, что при езде больше 5-10мин на оборотах ниже 2200 на приборной панели загорается ошибка топливной системы и сразу падает мощность двигателя, как только ошибка пропадает машинка становится, как и была резвая. Если же ездить постоянно на высоких оборотах, то все в порядке.
Уже сломал голову, что это может быть. Проверял обратный клапан, все нормально, бензонасос почистил.
Shimano
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл указать, на свечах слабый сизый нагар, смесь бедновата, но как не странно расход упал.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shimano
Автомобиль кагбе намекае "нефиг тошнить"))))
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Shimano
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Шутку оценил, но лучшеб посоветовал что то дельное. ))
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shimano
а с давкой топлива все нормально? меряли?
Лямбда как там поживает? не умерла?
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маленькие обороты подразумевают малое нажатие педали.
И чего там на оси педали приделанно?
Не резистор ли часом?
Тонкости цвета свечей особо не актуальны.
Классически картинки карбовых авто касаються и настоящего бензина.
Как это закончилось, то белые, серые свечи стали нормой.
Кирпично красными их делает бензин.
Ну а махрово черными неисправное авто.
Shimano
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
Давку не мерял, проверял количество прокачиваемого топлива, после бензофильтра норма, а вот после обратки почемуто почти в 2 раза меньше нормы. Лямбда живая, и обычно она наоборот увеличивает расход, еслиб дело было в ней то ошибка бы врядли выводилась на приборную понель.
Резистора нет )) Просто на 4 передаче 60км\ч это 2000 оборотов.
Shimano
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь у машины появился новый заскок. На первой передаче на холостом ходу плавают обороты от 1000 до 1500 и двигатель троит. Интересно что на других передачах такого не происходит.
Залил промывку для топливной системы, но увы это не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одновремено не может быть на первой передаче и на холостом ходу!!давку топлива проверить,либо можно и дальше лечить топливную всякими промывками!!!
и если свечи сизые,то это не как не бедная смесь.если на свечах белый налёт,то бедная смесь,если копать(чёрный налёт)то богатая,если кирпичного цвета,то норма.а сизый,это может там масом закидывает???
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
склоняюсь тоже в эту сторону: скорее масло, и чем дальше - тем толще слой будет Smile
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shimano
Я не понял: на первой передаче или на холостом ходу? Если на холостом ходу - то однозначно смотреть систему питания. Не исключён дополнительный подсос воздуха в воздушной магистрали через трещину лопнутого шланга. Сизый нагар на свечах - это, скорее всего, наличие масла в небольшом количестве или каких-то присадок или примесей в бензине. Не забыть обязательно проверить давление в топливной магистрали, при чём на разных оборотах двигателя. Будет очень смешно, если на насосе один проводочек окислился и при езде по нашим идеальным дорогам подаёт контакт как светомузыка - то есть, то нету! А мы долго будем промывать систему и искать проблемы в форсунках. А потом компрессию померяем... А потом головку будем скидывать... Движок капиталить... Продолжать?
Shimano
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно не совсем верно выразился, налет светло серый. На первой передаче дергает если не нажимать на педаль газа, но при переключении на остальные передачи без добавления газа машина не дергается.
Shimano
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поеду на днях на диагностику, пусть ищут специалисты проблему. А пока обьявляется конкурс на правильный ответ. Победителю за это совсем ничего не будет!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не та у тебя машина что бы по диагностикам шататься.
Приз за диагностику придеться выиграть самому. Laughing
Shimano
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та или не та, но любимая.
