Shimano Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.04.2013 Сообщения: 92 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tempra 1.6 полный инжектор
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 00:04 Заголовок сообщения: Проблема с топливной системой |
Возможно кто то сталкивался.
Машинка Tempra 1.6 полный инжектор.
Суть проблемы заключается в том, что при езде больше 5-10мин на оборотах ниже 2200 на приборной панели загорается ошибка топливной системы и сразу падает мощность двигателя, как только ошибка пропадает машинка становится, как и была резвая. Если же ездить постоянно на высоких оборотах, то все в порядке.
Уже сломал голову, что это может быть. Проверял обратный клапан, все нормально, бензонасос почистил. |
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 00:36 Заголовок сообщения: |
забыл указать, на свечах слабый сизый нагар, смесь бедновата, но как не странно расход упал. |
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 00:42 Заголовок сообщения: |
Shimano
Автомобиль кагбе намекае "нефиг тошнить")))) _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 12:40 Заголовок сообщения: |
zanski
Шутку оценил, но лучшеб посоветовал что то дельное. )) |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 13:46 Заголовок сообщения: |
Shimano
а с давкой топлива все нормально? меряли?
Лямбда как там поживает? не умерла? _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 14:16 Заголовок сообщения: |
Маленькие обороты подразумевают малое нажатие педали.
И чего там на оси педали приделанно?
Не резистор ли часом?
Тонкости цвета свечей особо не актуальны.
Классически картинки карбовых авто касаються и настоящего бензина.
Как это закончилось, то белые, серые свечи стали нормой.
Кирпично красными их делает бензин.
Ну а махрово черными неисправное авто. |
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 17:33 Заголовок сообщения: |
СаняZero
Давку не мерял, проверял количество прокачиваемого топлива, после бензофильтра норма, а вот после обратки почемуто почти в 2 раза меньше нормы. Лямбда живая, и обычно она наоборот увеличивает расход, еслиб дело было в ней то ошибка бы врядли выводилась на приборную понель.
Croma
Резистора нет )) Просто на 4 передаче 60км\ч это 2000 оборотов. |
Добавлено: Пн Июл 08, 2013 13:24 Заголовок сообщения: |
Теперь у машины появился новый заскок. На первой передаче на холостом ходу плавают обороты от 1000 до 1500 и двигатель троит. Интересно что на других передачах такого не происходит.
Залил промывку для топливной системы, но увы это не помогло. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 08, 2013 18:02 Заголовок сообщения: |
Shimano писал(а): | Теперь у машины появился новый заскок. На первой передаче на холостом ходу плавают обороты от 1000 до 1500 и двигатель троит. Интересно что на других передачах такого не происходит.
Залил промывку для топливной системы, но увы это не помогло. | одновремено не может быть на первой передаче и на холостом ходу!!давку топлива проверить,либо можно и дальше лечить топливную всякими промывками!!!
и если свечи сизые,то это не как не бедная смесь.если на свечах белый налёт,то бедная смесь,если копать(чёрный налёт)то богатая,если кирпичного цвета,то норма.а сизый,это может там масом закидывает??? _________________ Бортовик Темпра |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25274 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июл 08, 2013 18:07 Заголовок сообщения: |
склоняюсь тоже в эту сторону: скорее масло, и чем дальше - тем толще слой будет  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Пн Июл 08, 2013 19:24 Заголовок сообщения: |
Shimano
Я не понял: на первой передаче или на холостом ходу? Если на холостом ходу - то однозначно смотреть систему питания. Не исключён дополнительный подсос воздуха в воздушной магистрали через трещину лопнутого шланга. Сизый нагар на свечах - это, скорее всего, наличие масла в небольшом количестве или каких-то присадок или примесей в бензине. Не забыть обязательно проверить давление в топливной магистрали, при чём на разных оборотах двигателя. Будет очень смешно, если на насосе один проводочек окислился и при езде по нашим идеальным дорогам подаёт контакт как светомузыка - то есть, то нету! А мы долго будем промывать систему и искать проблемы в форсунках. А потом компрессию померяем... А потом головку будем скидывать... Движок капиталить... Продолжать? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 15:07 Заголовок сообщения: |
Возможно не совсем верно выразился, налет светло серый. На первой передаче дергает если не нажимать на педаль газа, но при переключении на остальные передачи без добавления газа машина не дергается. |
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 15:11 Заголовок сообщения: |
поеду на днях на диагностику, пусть ищут специалисты проблему. А пока обьявляется конкурс на правильный ответ. Победителю за это совсем ничего не будет! |
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 15:37 Заголовок сообщения: |
Не та у тебя машина что бы по диагностикам шататься.
Приз за диагностику придеться выиграть самому.  |
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 15:38 Заголовок сообщения: |
Croma
Та или не та, но любимая. |
