генератор или нет
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Браття наші менші (FIAT Uno, FIAT Panda, Fiat Seicento, Fiat Cinquecento)
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 00:34    Заголовок сообщения: генератор или нет Ответить с цитатой
Значит вот товарищи решил я проверить сколько мой гена выдаёт вольт ну и как вы думаете на холостых выдаёт стабильно 13.6 это как нормательно или нет ? Embarassed
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему решил проверять?
Другие причины кроме - скучно стало - имеються?
Какое напряжение ожидалось?
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 04:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В предах нормы для гарячего мотора
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буває.... я таки від нєфіґ робити йду в гараж і.....ну короче... як більшість.... Very Happy
jedem das seine
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
В пределах нормы для неидеального гены, а не для мотора. Там вольтрегуляторы на 14В.
Мафон
А замер делается под нагрузкой, да в динамике (холостые - рабочие в движении, нагрузка - без нагрузки). И где ты мерял - на "гене" или на АКБ.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
Присоединяюсь ко всему вышесказанному и хотелось бы знать, чем мерял? Если "мадэ ин чина", так один такой мультиметр может давать погрешность более 10%, а это 1,5 В!
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буває.... я таки від нєфіґ робити йду в гараж і.....ну короче... як більшість.... Very Happy[/quote]
Так может тестер в руки попал, новая игрушка,
вокруг все чего то меряют, интересно. Laughing
Как выше написали просто тыкнуть тестером от нехрен делать маловато будет.
Генератор на холстых зарядки не дает и напруга просаживаеться.
Разряженная батарея, и напруга ниже.
Фары включил и еще ниже станет.
Промчался днем часок по трассе, батарея зарядиться, и соотвественно напряжение подыметься.
Поэтому тестер годиться для выяснения исправно-неисправно,
да и то не всегда.
Экспрес проверки просты.
№1
На холостых включи фары и подыми обороты.
Будет видно что фары чуток ярче стали.
Все. Свободен. Можешь кататься.
№2
Когда фары стали ярче, то сними клемму с батареи и опускай обороты.
Исправный генератор позволяет опустить их практически до холостых.
Неисправный мощности не додает и обороты надо держать средние.
Мост(диоды) или обмотка уточниться после разборки.
При этом тестер практически не нужен.
Напряжение заложенно конструктивно в параметры реле регулятра
и поменять его по капризам невозможно.
Я конечно знаю как, да хлопотно это, и ненужно.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
Вапрос.
Какой АК используешь?
Обслуживаемый или .....
Для одного нормально для другого "мало"
Этим "мало" убил себе АК.
(ИМХО)
Марк Твен
Мафон
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мерял на холстых на клемах акб температура мотора 80градусов была мерял не от просто так а а так как мой акум посыпался Rolling Eyes Rolling Eyes мерял китайским электроным прибором без нагрузки мотор работал
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Релюшки для старых фиатов это 14.7 вольт.
"так как мой акум посыпался"
Ну и что?
Вечный что ли?
Ну дохнут батареи, эка невидаль.
Зачем же жизнь посвящать поиску причин и самому себе сказки сочинять.
И опять надо клещами тянуть.
Существует мнение.
От этикетки на боку акума очень зависит его спосбности сыпаться. Laughing
Я так понимаю что
Батарея выдана в составе авто прослужила 10 месяцев.
А бывает и недели не выхаживает. Laughing
Кто же с хорошей продает. Хорошую жалко. Laughing
Мафон
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять лишние слова Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это для вас, вам кажется- лишние. Если же вы в этом уверены- не стоит и спрашивать.
Нормальный РН имеет термокомпенсацию, снижая напряжение с ростом температуры. А остальное- таки неполная информация. Может у вас там 600 об/мин на ХХ, кто знает?
Мафон
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обороты ХХ 950
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделайте то же утром, с холодным мотором и АКБ, до запуска и после. С БС и без, и на повышенных, так, выше 2000 об/мин.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон писал(а):
обороты ХХ 950
трогаешься без подгазовки? ну что за человек...почему у всех авто ХХ=750-850 потолок, а у тебя аж 950? с чем связана такая настройка?
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Браття наші менші (FIAT Uno, FIAT Panda, Fiat Seicento, Fiat Cinquecento) Часовой пояс: GMT + 3
