		| Автор | Сообщение |
		| Мафон Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 1985 1.1
				|  Добавлено: Сб Июн 22, 2013 00:34    Заголовок сообщения: генератор или нет |   |
				| Значит вот товарищи решил я проверить сколько мой гена выдаёт вольт ну и как вы думаете на холостых выдаёт стабильно 13.6  это как нормательно или нет ?  _________________
 самая распространенная деталь или поломка  какаето уйня
		| Вернуться к началу |  |
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 22, 2013 01:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Почему решил проверять? Другие причины кроме - скучно стало - имеються?
 Какое напряжение ожидалось?
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 22, 2013 04:04    Заголовок сообщения: |   |
				| В предах нормы для гарячего мотора _________________
		| Kapitan636 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 22, 2013 07:48    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Croma писал(а): |  	  | Почему решил проверять? Другие причины кроме - скучно стало - имеються?
 буває.... я таки від нєфіґ робити йду в гараж і.....ну короче... як більшість....
 jedem das seine
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 22, 2013 09:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Perepic В пределах нормы для неидеального гены, а не для мотора. Там вольтрегуляторы на 14В.
 Мафон
 А замер делается под нагрузкой, да в динамике (холостые - рабочие в движении, нагрузка - без нагрузки). И где ты мерял - на "гене" или на АКБ.
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 22, 2013 15:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Мафон Присоединяюсь ко всему вышесказанному и хотелось бы знать, чем мерял? Если "мадэ ин чина", так один такой мультиметр может давать погрешность более 10%, а это 1,5 В!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 22, 2013 17:13    Заголовок сообщения: |   |
				| буває.... я таки від нєфіґ робити йду в гараж і.....ну короче... як більшість....  [/quote] Так может тестер в руки попал, новая игрушка,
 вокруг все чего то меряют, интересно.
   Как выше написали просто тыкнуть тестером от нехрен делать маловато будет.
 Генератор на холстых зарядки не дает и напруга просаживаеться.
 Разряженная батарея, и напруга ниже.
 Фары включил и еще ниже станет.
 Промчался днем часок по трассе,  батарея зарядиться, и соотвественно напряжение подыметься.
 Поэтому тестер годиться для выяснения исправно-неисправно,
 да и то не всегда.
 Экспрес проверки просты.
 №1
 На холостых включи фары и подыми обороты.
 Будет видно что фары чуток ярче стали.
 Все. Свободен. Можешь кататься.
 №2
 Когда фары стали ярче, то сними клемму с батареи и опускай обороты.
 Исправный генератор позволяет опустить их практически до холостых.
 Неисправный мощности не додает и обороты надо держать средние.
 Мост(диоды) или обмотка уточниться после разборки.
 При этом тестер практически не нужен.
 Напряжение заложенно конструктивно в параметры реле регулятра
 и поменять его по капризам невозможно.
 Я конечно знаю как, да хлопотно это, и ненужно.
		| Qstas Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 22, 2013 17:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Мафон Вапрос.
 Какой  АК используешь?
 Обслуживаемый или .....
 Для одного нормально для другого "мало"
 Этим "мало" убил себе АК.
 (ИМХО)
 Марк Твен
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 22, 2013 20:45    Заголовок сообщения: |   |
				| мерял на холстых на клемах акб температура мотора 80градусов была мерял не от просто так а а так как мой акум посыпался    мерял китайским электроным прибором без нагрузки мотор работал _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 22, 2013 23:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Релюшки для старых фиатов это 14.7 вольт.
 "так как мой акум посыпался"
 Ну и что?
 Вечный что ли?
 Ну дохнут батареи, эка невидаль.
 Зачем же жизнь посвящать поиску причин и самому себе сказки сочинять.
 И опять надо клещами тянуть.
 Существует мнение.
 От этикетки на боку акума очень зависит его спосбности сыпаться.
   Я так понимаю что
 Батарея выдана в составе авто прослужила 10 месяцев.
 А бывает и недели не выхаживает.
   Кто же с хорошей продает. Хорошую жалко.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:24    Заголовок сообщения: |   |
				| опять лишние слова  _________________
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Это для вас, вам кажется- лишние. Если же вы в этом уверены- не стоит и спрашивать. Нормальный РН имеет термокомпенсацию, снижая напряжение с ростом температуры. А остальное- таки неполная информация. Может у вас там 600 об/мин на ХХ, кто знает?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:53    Заголовок сообщения: |   |
				| обороты ХХ 950 _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Сделайте то же утром, с холодным мотором и АКБ, до запуска и после. С БС и без, и на повышенных, так, выше 2000 об/мин. _________________
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 23, 2013 20:00    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Мафон писал(а): |  	  | обороты ХХ 950 |
 трогаешься без подгазовки? ну что за человек...почему у всех авто ХХ=750-850 потолок, а у тебя аж 950? с чем связана такая настройка?
