Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 00:34 Заголовок сообщения: генератор или нет |
Значит вот товарищи решил я проверить сколько мой гена выдаёт вольт ну и как вы думаете на холостых выдаёт стабильно 13.6 это как нормательно или нет ?  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 01:17 Заголовок сообщения: |
Почему решил проверять?
Другие причины кроме - скучно стало - имеються?
Какое напряжение ожидалось? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 04:04 Заголовок сообщения: |
В предах нормы для гарячего мотора _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 07:48 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | Почему решил проверять?
буває.... я таки від нєфіґ робити йду в гараж і.....ну короче... як більшість....  _________________
jedem das seine |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 09:57 Заголовок сообщения: |
Perepic
В пределах нормы для неидеального гены, а не для мотора. Там вольтрегуляторы на 14В.
Мафон
А замер делается под нагрузкой, да в динамике (холостые - рабочие в движении, нагрузка - без нагрузки). И где ты мерял - на "гене" или на АКБ. _________________
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 15:52 Заголовок сообщения: |
Мафон
Присоединяюсь ко всему вышесказанному и хотелось бы знать, чем мерял? Если "мадэ ин чина", так один такой мультиметр может давать погрешность более 10%, а это 1,5 В! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 17:13 Заголовок сообщения: |
буває.... я таки від нєфіґ робити йду в гараж і.....ну короче... як більшість.... [/quote]
Так может тестер в руки попал, новая игрушка,
вокруг все чего то меряют, интересно.
Как выше написали просто тыкнуть тестером от нехрен делать маловато будет.
Генератор на холстых зарядки не дает и напруга просаживаеться.
Разряженная батарея, и напруга ниже.
Фары включил и еще ниже станет.
Промчался днем часок по трассе, батарея зарядиться, и соотвественно напряжение подыметься.
Поэтому тестер годиться для выяснения исправно-неисправно,
да и то не всегда.
Экспрес проверки просты.
№1
На холостых включи фары и подыми обороты.
Будет видно что фары чуток ярче стали.
Все. Свободен. Можешь кататься.
№2
Когда фары стали ярче, то сними клемму с батареи и опускай обороты.
Исправный генератор позволяет опустить их практически до холостых.
Неисправный мощности не додает и обороты надо держать средние.
Мост(диоды) или обмотка уточниться после разборки.
При этом тестер практически не нужен.
Напряжение заложенно конструктивно в параметры реле регулятра
и поменять его по капризам невозможно.
Я конечно знаю как, да хлопотно это, и ненужно. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8263 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 17:40 Заголовок сообщения: |
Мафон
Вапрос.
Какой АК используешь?
Обслуживаемый или .....
Для одного нормально для другого "мало"
Этим "мало" убил себе АК.
(ИМХО) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 20:45 Заголовок сообщения: |
мерял на холстых на клемах акб температура мотора 80градусов была мерял не от просто так а а так как мой акум посыпался мерял китайским электроным прибором без нагрузки мотор работал _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 23:58 Заголовок сообщения: |
Релюшки для старых фиатов это 14.7 вольт.
"так как мой акум посыпался"
Ну и что?
Вечный что ли?
Ну дохнут батареи, эка невидаль.
Зачем же жизнь посвящать поиску причин и самому себе сказки сочинять.
И опять надо клещами тянуть.
Существует мнение.
От этикетки на боку акума очень зависит его спосбности сыпаться.
Я так понимаю что
Батарея выдана в составе авто прослужила 10 месяцев.
А бывает и недели не выхаживает.
Кто же с хорошей продает. Хорошую жалко.  |
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:24 Заголовок сообщения: |
опять лишние слова  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:34 Заголовок сообщения: |
Это для вас, вам кажется- лишние. Если же вы в этом уверены- не стоит и спрашивать.
Нормальный РН имеет термокомпенсацию, снижая напряжение с ростом температуры. А остальное- таки неполная информация. Может у вас там 600 об/мин на ХХ, кто знает? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:53 Заголовок сообщения: |
обороты ХХ 950 _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:58 Заголовок сообщения: |
Сделайте то же утром, с холодным мотором и АКБ, до запуска и после. С БС и без, и на повышенных, так, выше 2000 об/мин. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 20:00 Заголовок сообщения: |
| Мафон писал(а): | | обороты ХХ 950 |
трогаешься без подгазовки? ну что за человек...почему у всех авто ХХ=750-850 потолок, а у тебя аж 950? с чем связана такая настройка? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
