		| Предыдущая тема :: Следующая тема   |
		Tr1kur1lla Италофан
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 123 Откуда: Киев
  Авто: Fiorino
				 Добавлено: Чт Июн 20, 2013 11:50    Заголовок сообщения: Стук при повороте руля |
				| Як то кажуть як не срачка то болячка, вилічив тільки помилки з ліхтарями як на тобі шось застукало при повороті руля, в чому проблема при повороті руля як в праву так і ліву сторону роздається глухе постукування по звуку нагадує як молотком по шині бити глухий такий, головне що з під капоту майже не чути в основному звук найголосніше роздається з салону. Я в недоуменії))[/list] |
		Ромчег Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.11.2010 Сообщения: 168 Откуда: Киев, Левобережка
  Авто: Fiat Grande Punto
				 Добавлено: Чт Июн 20, 2013 11:59    Заголовок сообщения:  |
				| как вариант опорные подшипники посмотри |
		Хоттабыч Италоманьячище
  Возраст: 59 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
		gydota Италолюбитель
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.06.2013 Сообщения: 78 Откуда: Тернопіль
  Авто: Fiat Fiorino
				 Добавлено: Чт Июн 20, 2013 12:06    Заголовок сообщения:  |
				| І на певно після дощика почали стукати. |
		vader555 Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 3035 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Fiorino
				 Добавлено: Чт Июн 20, 2013 16:57    Заголовок сообщения:  |
				Привіт! в мене та ж сама х ситуація, спробуй щоб хтось крутив кермом, а сам тримай за прижину переднього амортизатора (по черзі), якщо там є стук (ніби стріляє) - то це 	Опора стойки амортизатора (я знайшов на Existi Lemforder	35019 01 за 373 грн., теж буду брати.
Пи.си. Може хто міняв на СТО, яка орієнтовна вартість заміни? А то щось нехочеться кустарнічати.. |
		Tr1kur1lla Италофан
  Авто: Fiorino
				 Добавлено: Чт Июн 20, 2013 17:10    Заголовок сообщения:  |
				| Ок, ввечері спробую. |
		Tr1kur1lla Италофан
  Авто: Fiorino
				 Добавлено: Пт Июн 21, 2013 02:05    Заголовок сообщения:  |
				 	  | vader555 писал(а): | 	 		  Привіт! в мене та ж сама х ситуація, спробуй щоб хтось крутив кермом, а сам тримай за прижину переднього амортизатора (по черзі), якщо там є стук (ніби стріляє) - то це 	Опора стойки амортизатора (я знайшов на Existi Lemforder	35019 01 за 373 грн., теж буду брати.
При повороті руля тримався за пружину, в руку віддає стук і пружина наче ривками прокручується, з іншої сторони такого немає, тільки справа. |
  Авто: Fiat Fiorino
				 Добавлено: Пт Июн 21, 2013 12:29    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Хоттабыч писал(а): | 	 		  vader555
Замена 160 грн за сторону | 	   дякую!  невдовзі до вас завітаю   |
  Авто: Fiat Fiorino
				 Добавлено: Пт Июн 21, 2013 12:30    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Tr1kur1lla писал(а): | 	 		   	  | vader555 писал(а): | 	 		  Привіт! в мене та ж сама х ситуація, спробуй щоб хтось крутив кермом, а сам тримай за прижину переднього амортизатора (по черзі), якщо там є стук (ніби стріляє) - то це 	Опора стойки амортизатора (я знайшов на Existi Lemforder	35019 01 за 373 грн., теж буду брати.
При повороті руля тримався за пружину, в руку віддає стук і пружина наче ривками прокручується, з іншої сторони такого немає, тільки справа. | 	   аналогічно, перерив купу форумів - це опорний. |
  Авто: Fiat Fiorino
				 Добавлено: Вт Июн 25, 2013 12:52    Заголовок сообщения:  |
				| ну що там, Tr1kur1lla, замінили опорніки, чи як? |
		Tr1kur1lla Италофан
  Авто: Fiorino
				 Добавлено: Ср Июн 26, 2013 11:59    Заголовок сообщения:  |
				 	  | vader555 писал(а): | 	 		  | ну що там, Tr1kur1lla, замінили опорніки, чи як? |
Ні, небуло поки часу.., десь на наступній неділі думаю зайнятися. |
		tata401 Amico
  Возраст: 66 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 29 Откуда: Киев
  Авто: Фиат Фиорино
				 Добавлено: Ср Июн 26, 2013 14:57    Заголовок сообщения:  |
				| Добрый день . Для того что бы заменить опорные подшибники необходимо снять верхнюу декоративную плстиковую панельку. Прежде чем ее снять надо поснимать дворники. Вопрос: как их снять? |
  Авто: Fiat Fiorino
				 Добавлено: Ср Июн 26, 2013 15:42    Заголовок сообщения:  |
				[/quote]
Ні, небуло поки часу.., десь на наступній неділі думаю зайнятися.[/quote] а в мене на минулій неділі так ЛУПАЛО, що думав салідолу туди якогось завалити, але о, чудо, вчора і сьогодні - ні звуку
але усе-таки прийдеться підгутуватись до заміни. пи.си. бачив в продажу є окремо підшипники передніх опор без бодушки - ціна в районі 100 грн. х.з. чим грозить така заміна і чи на довго їх вистачить.... хто як вважає? |
		LJ Италолюбитель
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 85 Откуда: Здолбунов
  Авто: Був: Citroen berlingo 1.9d, mitsubishi eclipse 2G 420a, Toyota Hiace 2005  2.5D4D, vw caddy 2009  1.9 TDI, Fiat Fiorino 2009 1.3mjet
				 Добавлено: Ср Июн 26, 2013 16:03    Заголовок сообщения:  |
				 	  | tata401 писал(а): | 	 		  | Добрый день . Для того что бы заменить опорные подшибники необходимо снять верхнюу декоративную плстиковую панельку. Прежде чем ее снять надо поснимать дворники. Вопрос: как их снять? |
відкрутити гайки і взяти вроді пробоя,але бажано мідний і 2 рази добре вдарити молотком (не боятися) |
