Tr1kur1lla Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiorino
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 11:50 Заголовок сообщения: Стук при повороте руля |
Як то кажуть як не срачка то болячка, вилічив тільки помилки з ліхтарями як на тобі шось застукало при повороті руля, в чому проблема при повороті руля як в праву так і ліву сторону роздається глухе постукування по звуку нагадує як молотком по шині бити глухий такий, головне що з під капоту майже не чути в основному звук найголосніше роздається з салону. Я в недоуменії))[/list] |
Ромчег Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.11.2010 Сообщения: 168 Откуда: Киев, Левобережка
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 11:59 Заголовок сообщения: |
как вариант опорные подшипники посмотри |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12019 Откуда: Киев, Соломенка
gydota Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.06.2013 Сообщения: 78 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 12:06 Заголовок сообщения: |
І на певно після дощика почали стукати. |
vader555 Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 3035 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 16:57 Заголовок сообщения: |
Привіт! в мене та ж сама х ситуація, спробуй щоб хтось крутив кермом, а сам тримай за прижину переднього амортизатора (по черзі), якщо там є стук (ніби стріляє) - то це Опора стойки амортизатора (я знайшов на Existi Lemforder 35019 01 за 373 грн., теж буду брати.
Пи.си. Може хто міняв на СТО, яка орієнтовна вартість заміни? А то щось нехочеться кустарнічати.. |
Tr1kur1lla Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 17:10 Заголовок сообщения: |
Ок, ввечері спробую. |
Tr1kur1lla Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 02:05 Заголовок сообщения: |
vader555 писал(а): | Привіт! в мене та ж сама х ситуація, спробуй щоб хтось крутив кермом, а сам тримай за прижину переднього амортизатора (по черзі), якщо там є стук (ніби стріляє) - то це Опора стойки амортизатора (я знайшов на Existi Lemforder 35019 01 за 373 грн., теж буду брати.
При повороті руля тримався за пружину, в руку віддає стук і пружина наче ривками прокручується, з іншої сторони такого немає, тільки справа. |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 12:29 Заголовок сообщения: |
Хоттабыч писал(а): | vader555
Замена 160 грн за сторону | дякую! невдовзі до вас завітаю |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 12:30 Заголовок сообщения: |
Tr1kur1lla писал(а): | vader555 писал(а): | Привіт! в мене та ж сама х ситуація, спробуй щоб хтось крутив кермом, а сам тримай за прижину переднього амортизатора (по черзі), якщо там є стук (ніби стріляє) - то це Опора стойки амортизатора (я знайшов на Existi Lemforder 35019 01 за 373 грн., теж буду брати.
При повороті руля тримався за пружину, в руку віддає стук і пружина наче ривками прокручується, з іншої сторони такого немає, тільки справа. | аналогічно, перерив купу форумів - це опорний. |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 12:52 Заголовок сообщения: |
ну що там, Tr1kur1lla, замінили опорніки, чи як? |
Tr1kur1lla Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 11:59 Заголовок сообщения: |
vader555 писал(а): | ну що там, Tr1kur1lla, замінили опорніки, чи як? |
Ні, небуло поки часу.., десь на наступній неділі думаю зайнятися. |
tata401 Amico
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 29 Откуда: Киев
Авто: Фиат Фиорино
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 14:57 Заголовок сообщения: |
Добрый день . Для того что бы заменить опорные подшибники необходимо снять верхнюу декоративную плстиковую панельку. Прежде чем ее снять надо поснимать дворники. Вопрос: как их снять? |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 15:42 Заголовок сообщения: |
[/quote]
Ні, небуло поки часу.., десь на наступній неділі думаю зайнятися.[/quote] а в мене на минулій неділі так ЛУПАЛО, що думав салідолу туди якогось завалити, але о, чудо, вчора і сьогодні - ні звуку
але усе-таки прийдеться підгутуватись до заміни. пи.си. бачив в продажу є окремо підшипники передніх опор без бодушки - ціна в районі 100 грн. х.з. чим грозить така заміна і чи на довго їх вистачить.... хто як вважає? |
LJ Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 85 Откуда: Здолбунов
Авто: Був: Citroen berlingo 1.9d, mitsubishi eclipse 2G 420a, Toyota Hiace 2005 2.5D4D, vw caddy 2009 1.9 TDI, Fiat Fiorino 2009 1.3mjet
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 16:03 Заголовок сообщения: |
tata401 писал(а): | Добрый день . Для того что бы заменить опорные подшибники необходимо снять верхнюу декоративную плстиковую панельку. Прежде чем ее снять надо поснимать дворники. Вопрос: как их снять? |
відкрутити гайки і взяти вроді пробоя,але бажано мідний і 2 рази добре вдарити молотком (не боятися) |
