Стук при повороте руля
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 11:50    Заголовок сообщения: Стук при повороте руля Ответить с цитатой
Як то кажуть як не срачка то болячка, вилічив тільки помилки з ліхтарями як на тобі шось застукало при повороті руля, в чому проблема при повороті руля як в праву так і ліву сторону роздається глухе постукування по звуку нагадує як молотком по шині бити глухий такий, головне що з під капоту майже не чути в основному звук найголосніше роздається з салону. Я в недоуменії))[/list]
Ромчег
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант опорные подшипники посмотри
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромчег
+1
gydota
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І на певно після дощика почали стукати.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт! в мене та ж сама х ситуація, спробуй щоб хтось крутив кермом, а сам тримай за прижину переднього амортизатора (по черзі), якщо там є стук (ніби стріляє) - то це Опора стойки амортизатора (я знайшов на Existi Lemforder 35019 01 за 373 грн., теж буду брати.
Пи.си. Може хто міняв на СТО, яка орієнтовна вартість заміни? А то щось нехочеться кустарнічати..
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, ввечері спробую.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555
Замена 160 грн за сторону
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При повороті руля тримався за пружину, в руку віддає стук і пружина наче ривками прокручується, з іншої сторони такого немає, тільки справа.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
vader555
дякую! невдовзі до вас завітаю Cool
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогічно, перерив купу форумів - це опорний.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну що там, Tr1kur1lla, замінили опорніки, чи як?
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні, небуло поки часу.., десь на наступній неділі думаю зайнятися.
tata401
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день . Для того что бы заменить опорные подшибники необходимо снять верхнюу декоративную плстиковую панельку. Прежде чем ее снять надо поснимать дворники. Вопрос: как их снять?
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
Ні, небуло поки часу.., десь на наступній неділі думаю зайнятися.[/quote] а в мене на минулій неділі так ЛУПАЛО, що думав салідолу туди якогось завалити, але о, чудо, вчора і сьогодні - ні звуку Wink
але усе-таки прийдеться підгутуватись до заміни. пи.си. бачив в продажу є окремо підшипники передніх опор без бодушки - ціна в районі 100 грн. х.з. чим грозить така заміна і чи на довго їх вистачить.... хто як вважає?
LJ
Авто: Був: Citroen berlingo 1.9d, mitsubishi eclipse 2G 420a, Toyota Hiace 2005 2.5D4D, vw caddy 2009 1.9 TDI, Fiat Fiorino 2009 1.3mjet
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
відкрутити гайки і взяти вроді пробоя,але бажано мідний і 2 рази добре вдарити молотком (не боятися)
Страница 1 из 5
