Установка тяги стабилизатора
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 10:57    Заголовок сообщения: Установка тяги стабилизатора Ответить с цитатой
Купил тяги стаба (солдатики) меня смутило расположение на них вогнутых шайб на нижних резинках. Как они должны стоять, выпуклостью наружу или к резинкам? НА фото правильно или нет? По моему так жестковато будет работать. Дело в том что у меня на старых солдатах шайбы стоят наоборот.
 Просмотрено:  207 раз(а)
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если верить мурзилке, то шайбы должны стоять выпуклостью к резине. То есть - не так, как на фото.
vilinskiy
Авто: tipo 1.4i 94г.в
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото не правильно!
Последний раз редактировалось: vilinskiy (Вс Июн 23, 2013 18:39), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, и никак иначе. Laughing
 Просмотрено:  290 раз(а)
 Просмотрено:  231 раз(а)
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выпуклостью к резинке(бублику), т.к. в ней (нём) есть вплавленная втулка, и при правильной установке и затяжке образует "сайлентблок"....правильно говорю Фиатоводы?
... кстати на Ауди 100 до 90-х годов именно так собирались сайленты на передних рычагах, лично видел.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую любі друзі!
