skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 10:57 Заголовок сообщения: Установка тяги стабилизатора |
Купил тяги стаба (солдатики) меня смутило расположение на них вогнутых шайб на нижних резинках. Как они должны стоять, выпуклостью наружу или к резинкам? НА фото правильно или нет? По моему так жестковато будет работать. Дело в том что у меня на старых солдатах шайбы стоят наоборот.
203.89 KB |
243 раз(а) |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 12:50 Заголовок сообщения: |
| Если верить мурзилке, то шайбы должны стоять выпуклостью к резине. То есть - не так, как на фото.
vilinskiy Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2012 Сообщения: 16 Откуда: сумская
Авто: tipo 1.4i 94г.в
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 15:55 Заголовок сообщения: |
На фото не правильно!
Последний раз редактировалось: vilinskiy (Вс Июн 23, 2013 18:39), всего редактировалось 1 раз |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 16:13 Заголовок сообщения: |
Так, и никак иначе.
140.63 KB |
318 раз(а) |
112.96 KB |
259 раз(а) |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 22:06 Заголовок сообщения: |
выпуклостью к резинке(бублику), т.к. в ней (нём) есть вплавленная втулка, и при правильной установке и затяжке образует "сайлентблок"....правильно говорю Фиатоводы?
... кстати на Ауди 100 до 90-х годов именно так собирались сайленты на передних рычагах, лично видел.
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 22:18 Заголовок сообщения: |
Дякую любі друзі!
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
