		| Автор | Сообщение |
		| triskvelin Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
				|  Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 10:13    Заголовок сообщения: После ДТП |   |
				| Это отвалившийся масляный фильтр.
 Это вид коробки. Это же коробка?
 Вопрос такой. Лечится ли это? Заменяется или ремонтируется как-то иначе?
		| Вернуться к началу |  |
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 10:22    Заголовок сообщения: |   |
				| заменить лапу фильтра заменить крышку коробки
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 10:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Это насколько затратно? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 10:32    Заголовок сообщения: |   |
				| я думаю в Киеве долларов 50  |  |
		| brightlight Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Ford Fusion
				|  Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 13:10    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | F@ust © писал(а): |  	  | я думаю в Киеве долларов 50  |
 чёто какая-то халявная цена по моему... мне казалось это минимум баксов 200. хз возможно я ошибаюсь...
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 13:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Так в Киеве больше за железки не дадут.   Нечего давать. Украинцы мы.
   Значит разборщик ничего не продаст.
 Экономика совсем рухнет.
   Лапу на Турбо Крому покупал конкретно.
 25$ + пустяковая доставка из Запорожья.
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 13:27    Заголовок сообщения: |   |
				| коробку за 250д продаю _________________
 Бензин должен иметь цвет!
 Ноль шесть три 577 36 39
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 14:16    Заголовок сообщения: |   |
				| крышка коробки - 200?  занятно было бы...
 Мне ее починить надо, а не продать или купить.
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 18:17    Заголовок сообщения: |   |
				| А кто вам сказал, что это крышка КПП поломана? Крышка - это немного правее (по фото Иры) и поменьше в размерах. А то что поломано - проставка, которая держит подшипники валов. Снимается и меняется после снятия крышки, шестерен пятой передачи, вилочки и муфты пятой передачи, откручивания болтов, крепящих проставку. По идее можно менять без разбора КПП.
 Вариант номер два: приварить отбитую часть аргоном, предварительно сняв металлический кронштейн, который прикручивается к КПП двумя болтами и крепится вверху к подушке
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 21:23    Заголовок сообщения: |   |
				| отбитой части нет. |  |
		| Godfather Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 21:27    Заголовок сообщения: |   |
 Это ж вариатор, попробуй сначала найти частями
 Италоголизм не лечится...
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 22:17    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Godfather писал(а): |  	  |  	  | F@ust © писал(а): |  	  | я думаю в Киеве долларов 50  |
 Виталя,  ты заболел?  какой вариатор?
  там самая обычная механика пятиступка... чтойто тебя не туда повело... _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 22:20    Заголовок сообщения: |   |
				| triskvelin Отбитая часть должна была остаться на креплении подушки. Говорю так, потому как при аварии моей полторухи КПП отламалась точно так же. Правда последствия по кузову были похуже
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 23:06    Заголовок сообщения: |   |
				| а фиг знает, где это крепление подушки теперь....
 отвинтили коробку от двигателя - там выжимной был уже на замену и диск сцепления уже тоже на замену. Так что - везти всю коробку в починку. В любом случае.
 у меня вопрос - как-то от моей неопытности водительской (типа недожала сцепление, тугая педаль сцепления и пр.) подобные повреждения бывают? Или это просто время пришло?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 23:17    Заголовок сообщения: |   |
				| triskvelin От недожатого сцепления обычно первыми синхроны страдают. А вот сцепление чаще горит, когда пытаешься порысачить с пробуксовочкой, или перетянутое сцепление немного было. В твоём случае, скорее всего, от времени поизносилось...
 У меня вопрос: зачем везти КПП в ремонт, если диск сцепления крепится на маховике движка?
 И второе, выжимной меняется без разбора КПП. Откинул КПП от движка, сбросил выжимной, одел новый и всего делов-то. При чём здесь ремонт КПП.
 За проставку писал ранее. Можно заменить без полного разбора КПП.
